4215
Värme i bilen
129 Inlägg
4 december 2021
Hej
Jag har en passat b6 2010 TDI 1.6
Bilen ger värme på förarsidan och passagerare bak också men den ger kall luft i passageraresidan fram. Det är lite jobbigt nu när det är minus grader. När jag satt på värmen bara på fram rutan så var det så att passagerare sidan var också kall på fram rutan men inte förarsidan. Är det vinterpaket som är trasig eller är det någon ventil som är stängd eller sensor?
Tack på förhand
MVH Abbe
7 435 Inlägg
4 december 2021
säkert någon säkring eller elmotor som lagt av till klimatanläggningen
Senast redigerat av granadadr (4 december 2021)
7 435 Inlägg
4 december 2021
simlar skrev:
Låter som igensatt värmepaket.
då borde ju  båda sidor vara påverkade,, ett hett tips smile ta ut felkoder
129 Inlägg
4 december 2021
Jag ska ta ut felkoder men vilka delar ska jag felsöka med felkodsläsare? jag har icarsoft.
320 Inlägg
4 december 2021
om du går in you tube och söker passat climat så får du fram hur man kan utföra en självtest även få fram felkoder
129 Inlägg
4 december 2021
Ok, jag ska kolla
1 736 Inlägg
4 december 2021
Hmm, ja hade börjat med felkoder på klimatanl.  Men har man bara tid o ork, så varför inte börja med Bromssystem...- dum fråga får liknande svar.
mvh/husse
129 Inlägg
4 december 2021
Jag fick felsöka med felkodsläsaren och jag fick fram kylmedietryck- nedre gräns uppnås inte.
Den andra koden säger luftkvalitetssensor-fel.
320 Inlägg
4 december 2021
dem felkoderna refererar inte till den fel du har eftersom ett antal elmotorer som styr luftspjällen som styr luftflödet i kupen
nån av spjällen eller motorerna som inte funkar
18 149 Inlägg
4 december 2021
De står för AC/kylning ur funktion och automatisk återcirkulation ur funktion. Som ottorb påpekar: Inget som har med saken att göra i nuläget.
