2656
Motortemperatur
3 Inlägg
9 februari 2022
Jag har en passat Variant 2.0 tdi bluemotion  4 motion 2013. Motortemperaturen känns ostabil enstaka gånger där den går ner från 90grader till 80grader för att sedan snabbt återgå till 90grader. Detta sker enstaka gånger dagligen. Inget annat som är konstigt annars. Är bara orolig då jag tänker att motortemperaturen ska vara stabilt på 90 grader helatiden.
På skärmen står det att oljetemperaturen är 85 grader om nu detta är relevant.
Något fel eller normalt?
69 Inlägg
9 februari 2022
Är det en automat (DSG) du har? I så fall kan jag nästan garantera att din DSG-termostat är trasig och inte stänger när den ska. Billigt och enkelt att byta om du inte har tummen mitt i handen. Du behöver lossa på batteriet och luftfilterburken och så ser du den ligga ovanpå växellådan intill oljekylaren. Du tappar minimalt med glykol när du byter den, håll rören högt eller plugga igen så behöver du inte ens fylla på efteråt. Säg till om du vill ha artikelnummer eller länk till var du kan köpa den billigt smile
3 Inlägg
10 februari 2022
Är det något som jag kan göra själv eller? Hur mycket brukar det annars kosta att göra t.ex. hos mekonomen?
3 Inlägg
10 februari 2022
Och ja det är automat DSG. Tack för svar!!
69 Inlägg
11 februari 2022
Här har du en video på exakt hur det går till:
https://www.youtube.com/watch?v=YVYvlQHts9I&t=363s
Han valde att bara lyfta bort luftburken, jag lyfter även batteriet så att jag får bättre med plats men det är en smaksak.
Tror att du kan göra detta själv, du behöver lite torx-hylsor och en tång för slangklämmor men det löser du på Biltema för 150-200 kr om du inte redan har.
Beställer själva delen gör du t. ex. här:
https://www.trodo.se/termostat-kylvatsk … 8-228-0011
Ser att du bor hyfsat nära Karlskrona, har du vägarna förbi här så hjälper jag dig gärna smile
