Tjena. Jag får ingen gnista på min Volvo 740 med b230f från 87 Har provat byta: Rotor Fördelare Tändspole Hallgivare Tändningslås Tändmodulen i vänster framskärm Vad mer kan man prova byta?
Har du en multimeter? Börja med att mäta om du får fram ström till tändspolen med tändningen på.
Har mätt och det är ström fram till tändspolen👍
Om du tar tändkabeln som går mellan spole och fördelare och sätter fördelarsidans kontakt nära en bra jord (ca 4-7mm ifrån), så ska man se gnistan hoppa där emellan när någon drar runt startmotorn. Har du kollat det?
Kom ihåg att hålla kabeln med någon pinne eller liknande så att du inte riskerar att få en stöt medans du testar.
Har testat de med men ingen gnista där heller tyvär
