3126
Golf 4 koppling??
2 072 Inlägg
22 februari 2022
helloj
skaffat en golf 4 00a 2.0
märkt nu att ibland så tar kopplingen lång ner men ej med full effekt, ca 10%,
händer ca 1-3 gånger på 50 kopplingar..
annars tar kopplingen strax efter halva..
när kopplingen tar lång ner så går bilen knappt framåt och kommer sen som vanling vid halva kopplingen.
tipps?
Sandzoo i da house
6 649 Inlägg
22 februari 2022
När tryckplattan börjar bli dålig kan en sådan symtom uppstå
De/Dem
2 072 Inlägg
23 februari 2022
hjälper ej om man luftar systemet?
eller är det säkert plattan börjat ge sig?
Sandzoo i da house
3 328 Inlägg
24 februari 2022
Det kommer inte in luft om inget är fel.
Du beskriver också symptom på att lamellen kärvar på splinesaxeln. Då kan dragläget vara skumt, och i värre fall inte frikoppla riktigt. Släpar emot svänghjulet för hårt.
På så gammal bil hade jag kört till det är/(om det blir) problem på riktigt.  Men det är jag.
2 849 Inlägg
24 februari 2022
Skulle väl teoretiskt sett vara slavcylinder som packningar svällt inuti. Behöver nödvändigtvis inte bli läckage så det syns utifrån så att säga.
Jag skulle kolla slavcylinder. Nu vet jag inte riktigt hur det ser ut på golfen. Är svavcylindern utanpåliggande eller integrerad med urtrampningslager?
Är den det så måste ju växellådan ur vilket som.
2 072 Inlägg
26 februari 2022
är utanpåliggande kanske testa o byta den
Sandzoo i da house
2 072 Inlägg
26 februari 2022
är ju typ som dragläget flyttas på den, men är ingen kraft, testar jag koppla lite snabbare så försvinner det o blir som vanligt igen
Sandzoo i da house
