4355
Smällande ljud från skivbroms? Corolla -06.
115 Inlägg
8 mars 2022
Bromsarna har fungerat bra fram tills förra veckan när det helt plötsligt börjar komma ett smällande/dunkande ljud från en av bromsskivorna vid inbromsning, rätt så tydligt dessutom. Vad är det som har hänt? Det märks allra tydligast när man bromsar från hög hastighet, knappt märkbart när man kör väldigt sakta.
Tack på förhand!
2 849 Inlägg
8 mars 2022
Antagligen spräckt bromsskiva eller på annat sätt trasig. Skulle kunna va en bit borta från skivan.
Du bör inte åka mer än till verkstad eller om du nu gör jobbet själv?
Skivor byts parvis tillsammans med nya belägg.
Senast redigerat av uhlin (8 mars 2022)
115 Inlägg
8 mars 2022
Misstänkte nåt sånt. Kan de bara gå av alltså? Ska kolla imorgon. Vad är det värsta som kan hända? Att bromsen låser sig helt i färd? Jag ska såklart byta snarast, men jag skulle behöva bilen några mil om det inte är för drastigt.
2 849 Inlägg
8 mars 2022
Skivan kan ju gå sönder ännu mer, kan ju bli bitar från skivan som kilar fast sig och blir stopp, eller så går skivan sönder helt och du är utan bromsar.
2 Inlägg
8 mars 2022
Bara en tanke, det kan ju vara bromsoket som sitter löst och slår vid inbromsning.
6 657 Inlägg
9 mars 2022
Kan även slamra om inre bromsbelägget inte hålls fast mot kolven - Om det är "fjäder"låsning på baksidan av belägget.
De/Dem
2 849 Inlägg
9 mars 2022
Hur tänkte du här? Det smäller och dunkar inte om en bromskloss är lös då man bromsar. I synnerhet inte att det är värre om man bromsar från högre hastigheter.
Ok.... Om det rasslar då man inte bromsar köper jag direkt, fast inte tvärtom, då klämmer det dessutom fast klossen.
Så håller stenhårt på trasig bromsskiva.
6 657 Inlägg
9 mars 2022
Om inre beläggen har låsningar liknande dessa så kan det dunka/slamra vid inbromsning när det är dåliga - Men det förutsätter att beläggen nyligen tagits bort.
Har missljudet uppkommit utan att någon rört bromsarna är det annat
https://www.junk.se/5539-large/1464435-ford-focus-st-brake-pads.jpg
TS får bäst svar genom att plocka ner och kolla
De/Dem
115 Inlägg
9 mars 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235982/235982-9554aca80e5f3f87add20969c8ac0eb8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235982/235982-d375328064f7feab07396fe837bd3301.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235982/235982-ed3be8449a278cad981b4b354d32b7d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235982/235982-1b4c6e74b9a7bb760fc6942b8eaa92a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235982/235982-a5ec83d8027331f336f04a52a02a036d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235982/235982-774f6c057955ee7d6be0399e0a293f9f.jpg
115 Inlägg
9 mars 2022
Har skruvat bort den skivbroms jag misstänker (den skrapar när jag kör, i samma takt som smällandet när jag bromsar, men smällandet känns mer än det låter i och för sig. Svårt att säga exakt vilken broms det kommer från). Det enda som sticker ut är att en av plåtarna på baksidan av beläggen är krökt. Men det ser väl inte ut att vara nåt galet här eller? De smällarna jag pratar om känns i hela bilen och i bromspedalen.
115 Inlägg
9 mars 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235982/235982-ad9a06ec5179d9ec472cc1947e087fb7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235982/235982-92fa4cefa5f72e863672a6c51f569fc7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235982/235982-41e699d8d1cdc6918cccb91ec9efb993.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235982/235982-52ae86b11a13e7c66d2c8308bedf1abd.jpg
En troligare kandidat baktill? Saknas ju en del av skivan. Borde kunna få bromsen att bli lite kinkig antar jag? big_smile
* Voff voff *
10 744 Inlägg
9 mars 2022
Den bakre där ser ju tämligen bedrövlig ut. Nu borde det väl iofs mer ge ett dunkande ljud än ett smällande, men helt klart kommer det låta om du bromsar med den där skivan så troligen har du hittat felet. Gissar att bilen stått länge så skivan helt enkelt har åldrats annorlunda där var belägget hamnat...
115 Inlägg
9 mars 2022
Ja, jag provar att kolla höger fram med, ser den lika bra ut som vänster fram så är det väl bara att köpa nya skivor och belägg bak. Måste väl varit nån flisa som lossnat från skivan som börjat få belägget att hacka vid inbromsning..
Är det OK att köra med den där bromsskölden? För att byta den kanske man behöver lämna in på verkstad eller? Har för mig att man behöver nån press för att få dän hjullager eller så men jag kan ha fel.
* Voff voff *
10 744 Inlägg
9 mars 2022
Bromsskölden hade jag inte oroat mig särskilt mycket för...
2 849 Inlägg
9 mars 2022
Skölden kan du låta va.  Du kan till och med köra utan sköld, men du har ju handbromsbackarna så att köra utan den funkar inte.
6 244 Inlägg
10 mars 2022
Bromssköld är inte nödvändigt att ha, så den kan du låta vara som den är ...om du nu inte vill byta av utseendeskäl vill säga (jag skulle byta).
Skivor och belägg ska du byta!
4 169 Inlägg
10 mars 2022
Budgetalternativ är 2st nya bromskivor, återmontering av begagnade klossar
bromsköldarna är ingen panik, men nya finns för ca 600-1500kr/st
några reservdelsnummer jag hittat är 4650402020, 4650302020
smile
2 849 Inlägg
10 mars 2022
smile
Man monterar ALDRIG de gamla klossarna tillsammans med nya skivor.
115 Inlägg
26 mars 2022
uhlin skrev:
Uhlin hade rätt angående att det rörde sig om bromsskivorna. Trots att jag inte tyckte skivorna var så skadade att det skulle vibrera och dunka så mycket under inbromsning så försvann det när jag satte på nya skivor (och belägg).
