27 mars 2022
Hej bytte bromsbelägg (framaxeln) förra veckan sen dess har jag fått ett ljud som låter en gång vid broms när jag backar och sedan en gång till när jag kör fram bilen och bromsar.
Ljudet kommer endast en gång (dunk) sen försvinner det, men om jag kör fram igen kommer också endast en gång, om jag skulle backa igen så kommer det igen.. Så liksom det kommer endast när jag skiftar mellan D och R (kör fram eller bak bilen)?
Jag känner att ljudet kommer från bromsarna eller axeln?
Kan det ha med att det är nya belägg på bilen eller?
Fixas det om jag byter skivorna? För dem ser lite rostiga ut.
Annars så har jag inte en aning om vad det kan vara, kanske olja in beläggen, att dem glappar på skivan och släpps inte?
eller att oket inte sitter 100%?
Uppskattar verkligen alla svar, ska prova med allt.
Tack!
