2903
Hjullager eller drivaxel/drivknut
32 Inlägg
21 april 2022
Hej har en Ford focus -05 rullat 28000 mil. Har på höger fram fått lite vibrationer i typ 80km/h går jag upp till 110 km/h så börjar det typ brumma i ca 2 sekunder sedan blir det tyst i typ 5sekunder för att sedan börja om igen. Är detta ett hjulager eller något med drivaxeln/drivknuten? Bilen låter ansträngd när jag svänger vänster i låga hastigheter
6 062 Inlägg
21 april 2022
Eftersom det låter på höger sida när du svänger vänster borde det snarare vara hjullagret än drivknuten, om det nu är någon av de två som är dålig
32 Inlägg
21 april 2022
Jag skulle tippa hjullagret då jag har precis bytt höger bak.  Det vänstra bak är bytt för drygt ett år sedan. Bromsok höger styrled höger och bromsskiva höger är bytt dom senaste 2 åren.
Det känns mest rimligt i alla fall 👍
32 Inlägg
21 april 2022
jaka54 skrev:
Håller med ! Hjullagret!
Tack för svar
5 119 Inlägg
21 april 2022
Det är ganska enkelt att kolla hjullager. Hissa upp bilen/hjulet. Snurra det upphissade hjulet så fort du kan samtidigt lägger du ett par fingrar på fjädern. Känns det vibrationer så tyder det på dåligt hjullager.
Då kan man även passa på att kolla efter glapp samt att däcket inte har fått hajfenor/fiskfjäll i mönstret. Detta kan nämligen låta som hjullager.
