Tja på er. Så jag var ute och bytte till sommarsulor. Parkerade bilen och vred av tändningen och låste bilen, då hör jag ett ljud som låter som en liten elmotor eller som en kaffebryggare som maler bönor. Ljudet kommer ifrån vänstersidan sett från förarplats....vågade inte kolla Efter jag låste dörren, så surrade det i kanske 5 sek innan det slutade.
Är som sagt inte mek på nått sett, men sitter AC:n där ?
Magnetventilen till turbon. Sitter vid luftburken. Tre tunna slangar och en kontakt. Byt den (mot en ny!) så blir du av med ljudet (och får sannolikt en piggare bil). Vanligt fel på dessa.
Senast redigerat av Brådhis (24 april 2022)
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
Oh ok, nästa fråga då...är det nått som skadar om man kör innan man har bytt ?
