3938
Volvo S80 2.4T 2001, låter konstigt VÄ sida...
10 Inlägg
24 april 2022
Tja på er. Så jag var ute och bytte till sommarsulor. Parkerade bilen och vred av tändningen och låste bilen, då hör jag ett ljud som låter som en liten elmotor eller som en kaffebryggare som maler bönor. Ljudet kommer ifrån vänstersidan sett från förarplats....vågade inte kolla smile
Efter jag låste dörren, så surrade det i kanske 5 sek innan det slutade.
Är som sagt inte mek på nått sett, men sitter AC:n där ?
* Voff voff *
10 751 Inlägg
24 april 2022
Magnetventilen till turbon. Sitter vid luftburken. Tre tunna slangar och en kontakt. Byt den (mot en ny!) så blir du av med ljudet (och får sannolikt en piggare bil). Vanligt fel på dessa.
Senast redigerat av Brådhis (24 april 2022)
10 Inlägg
24 april 2022
Oh ok, nästa fråga då...är det nått som skadar om man kör innan man har bytt ?
Tack för snabbt svar.
* Voff voff *
10 751 Inlägg
24 april 2022
Nej, det värsta som kan hända är egentligen att du får en slö bil.
10 Inlägg
24 april 2022
Haha, ok...ja då så....
Tack igen, ska kolla på detta.
