du kan ju testa att vicka lite på nyckeln så kan det hoppa igång tillfälligt.. men kan så klart vara något helt annat..
lite för länge sen jag mekade golf mk2 så minns inte riktigt hur strömmen går på dom. men det går ju alltid större strömmatningar från batteriet. på tex min Arosa är dessa avsäkrade och säkringarna är ovanpå batteriet. men minns inte att det satt så på min 89:A golf mk2.
men försök hitta ett elshema så bör du nog snabbt få svar på var du ska mäta och kolla var strömmen försvinner.
