Tjena, tänkte kolla om det finns någon här som kan tänkas hjälpa en nybörjare när det kommer till att laga rost på bilen!
Som ni kan se på bilderna så har plåten blivit angripen till höger om de båda bakre hjulen och rosten verkar ha ätit sig in ändå en bit (av egen bedömning så skulle jag med andra ord inte benämna detta som ytrost?).
I alla fall, jag har nu både köpt sandpapper och stålborstar som jag har använt för att försöka skrapa och sandpappra bort rosten så mycket som möjligt på ena sidan med minst skada (bild 2), vilket jag har läst att man ska innan man försöker behandla det.
Jag har även köpt både rostätare och en grundfärg som ska fungera som rost-stopp (se länkar).
https://www.thansen.dk/bil/olie-og-kemi … 227200573/https://www.thansen.dk/bil/olie-og-kemi … 628535107/Det jag undrar nu är vad jag ska göra härnäst? Om jag vill vara säker på att rosten försvinner, kan det vara en bra ide att först applicera rostätaren och låta den verka, och sedan grundfärgen?
Är det något som jag behöver tänka på innan/när jag gör detta? ¨
Räcker den rost-stoppande grundfärgen jag har köpt för att fylla igen den plåt som rosten har ätit upp eller behöver jag spackel också (något som jag inte har)?
Det står att rost-stopparen ska appliceras direkt på fast rost så jag tänker att man kanske ska använda rostätaren innan för att vara på den säkra sidan?
Ps. Betyder bubblorna i lacken att det är rost under även där?
Bild 1:
Bild 2:
