4368
Bromsarna tar dåligt efter byte av belägg/skivor (mb w204)
252 Inlägg
9 juni 2022
Hej på er,
Bytte tidigare i veckan belägg och skivor fram på Mercan. Gav mig ut på en provtur och till min förvåning var det som bilen förlorat 50% av sin bromsverkan. Det där "bitet" när man bromsar lite hårdare är helt borta och det går inte ens få bilen att aktivera absen på grus. Vad kan ha hänt? Något i huvudbromscylindern måste gått sönder när jag pressade tillbaka kolvarna i oken?
Har nu plockat isär och ihop grejerna flera gånger, smörjt varenda glidpinne tillräckligt för att smörja hela kvarteret. Fick tipset av en mekaniker att det kunde vara backventilen till bromsservot, testade byta den utan framgång. Så vad tror ni kan orsakat detta haveri på bromssystemet?
* Voff voff *
10 744 Inlägg
9 juni 2022
Ingen beläggning på skivorna? Vissa är ju inoljade från fabrik och ska tvättas av...
Nu brukar det väl iofs brinna bort rätt fort, men kanske om beläggen då blivit mättade av det på något vis?
Är det märkesprylar eller lite billigare saker du monterat?
Senast redigerat av Brådhis (9 juni 2022)
1 800 Inlägg
9 juni 2022
Nya skivor och belägg ska köras in ett flertal mil innan man får full effekt utav dem, belägget ska nämligen få en chans att slipas in mot bromsskivan under flertalet mil innan man märker av "full effekt" vid inbromsning.
Och egentligen ska denna inkörning ske enligt schema för att uppnå bra effekt i många mil, detta står t o m i vissa instruktionerna till bromsdelar.
576 Inlägg
10 juni 2022
har du köpt bromsarna på typ autodoc ??
gör om gör rätt o köp märkes grejor, det en merca värt
1 141 Inlägg
10 juni 2022
Finns märkesgrejor på Autodoc också, om man är nöjd med tex bosch eller brembo eller liknande. Ska inte vara nödvändigt att handla Mercedes-original prylar.
Men är har man handlat det billigaste skräpet i sortimentet, ja då kanske man inte ska förvänta sig några underverk tongue
Senast redigerat av Steff240 (10 juni 2022)
7 492 Inlägg
10 juni 2022
Något har hänt med bromsservot?
Kolla slangen mellan inloppsröret och burken.
576 Inlägg
12 juni 2022
många "märkes" varor på autpdoc o dyl. är kina kopior
3 376 Inlägg
12 juni 2022
Piratdelar för bromsar säljer och fungerar bra.
Skillnaden i bromsverkan mellan billiga pirat och orginal måste nog mätas i labb för att upptäckas.
Billiga belägg dammar ner fälgar och håller färre mil. Men bromsar fint.
En bromsskiva är stål.  Punkt.
226 Inlägg
12 juni 2022
Intressant!
Skriver man ett sånt inlägg får man också ha belägg för det så lägg gärna upp några bevis för att så är fallet.
Då duger såklart inte att din pappas kompis kusin har sagt att det är så.
