3331
Jif/Cif rengöring till asfaltsfläckar?
2 Inlägg
11 juni 2022
https://www1.garaget.org/gallery/images/244/243516/243516-f328079b1d11469f2f59d6ea48c5542a.jpg
Detta är mitt första inlägg, så var snälla mot mig 😀
Jag fick ett tips av en person att använda mig av det gamla hederliga rengöringsmedlet "jif" (numera vid namn "Cif") för att få bort asfaltsfläckar från bilen.
Jag har testat olika produkter som "prick bort" och andra asfaltsborttagnings-produkter utan resultat.
Jag testade Jif och det fungerar väldigt bra! Vad tror ni? Kan det vara skadligt mot lacken? Vad ska jag i så fall används istället?
Tack på förhand!
Senast redigerat av Evilution (11 juni 2022)
4 824 Inlägg
12 juni 2022
hur kommer man ens på iden att använda ett rengöringsmedel för hemmet för att få bort asfaltsfläckar?
jag använder tjär och asfaltsborttagare ifrån biltema https://www.biltema.se/bilvard/biltvatt … 2000035524
https://productimages.biltema.com/v1/image/imagebyfilename/36-18_xl_1.jpg
Mvh Christian
2 Inlägg
12 juni 2022
https://productimages.biltema.com/v1/im … 8_xl_1.jpg
Denna funkar inte för mig... Även testat prickbort som sagt
5 131 Inlägg
12 juni 2022
Om du testat avfettning och det inte funkar, är du säker på att det är asfalt? Eftersom cif löser det så kan det vara ett alkalist medel du behöver tex insektsbortagning.
Senast redigerat av mb_pucken (12 juni 2022)
18 127 Inlägg
12 juni 2022
Lika löser Lika. Asfalt är en petrolumprodukt. Då behövs det ett medel som är petroleumbaserat. I princip borde bensin på en trasa fungera? Aldrig provat.
568 Inlägg
12 juni 2022
Är det inte lite typ slipmedel i cif
226 Inlägg
12 juni 2022
Lägg upp en bild på det du vill ha bort.
Är det asfaltsfläckar så fungerar Prick bort, så enkelt är det bara. Många låter det dock ligga på för kort tid så effekten uteblir.
JIF/VIM/CIF tar inte bort asfaltsfläckar på kemisk väg, kanske mekanisk men då ”slipar” du bort dom då jag vill minnas att det är någon slags korn i medlet. Repor får du iaf garanterat.
7 486 Inlägg
13 juni 2022
Prick bort är enligt min erfarenhet, och flera "tester", bästa/effektivaste medlet att avlägsna asfalt med!
Går dina fläckar inte bort med Prick bort är det endera inte asfaltfläckar, eller så låter du inte medlet verka erforderlig tid.
8 885 Inlägg
13 juni 2022
Tack på förhand!
Det där är ju direkt skadligt för lacken då den innehåller slipmedel som repar lacken.
Fotograf på tierpidag.se
