4263
Volvo v70 08 Flexifuel går väldigt hackigt och dåligt
5 Inlägg
19 juni 2022
Har en Volvo v70 flexifuel som går extremt dåligt på tomgång (så pass att motorn dör), går även väldigt ryckigt och dåligt när man kör.
Bilen har varit inne på verkstad tidigare av samma anledning och då har lambdasonden bytts ut två gånger. Då försvann problemet för ett tag men kom sedan tillbaka.
Motorlampan lyser också och enligt instruktionsboken så betyder det att att det är något fel med avgasreningen ( typ lambdasonden).
Någon som vet vad som kan va fel? Eller har tips på något man kan testa?
Senast redigerat av Jerry20 (19 juni 2022)
25 Inlägg
19 juni 2022
Hur långt har den gått? har varit med om det flera gånger att lambdasonden går sönder på just flexi modellerna pga av motorn blivit så sliten att det blir mycket olja som följer med i avgassystemet och förstör sonden. be verkstaden gör ett leak-down test
5 Inlägg
19 juni 2022
Den har gått ca 20 000 mil så det kan nog stämma att det kan ha hänt något med oljan. Tack för svar och ska be verkstaden göra ett sådant leak-down test.
5 Inlägg
19 juni 2022
Vad ska man göra om det sedan visar sig att det har kommit med mycket olja i avgaserna?
313 Inlägg
19 juni 2022
Senast redigerat av Shotgun-Vix (19 juni 2022)
