Du har ingen returfjäder i bromsoket.
Men du har glidok, så det är inte bara kolven som ska gå lätt, hela oket ska kunna glida i sidledd också.
Hur ser skivorna ut?
Rostiga, och kanske kanter i ytterpereferin? Ser friktionsytan bra ut på båda sidor, men det är en kant längst ut kan den slipas ner försiktigt och skivan fortsätta användas.
Skivor är inte så superdyra dock.
Hur tjocka är slitmaterialet på bromsbeläggen? Under 3-4mm så bör dom bytas. Är skivorna dåliga som i repiga/rostiga på friktionsytan, byt dom med.
Krävs iinga specialverktyg för bromsar bak på den modellen. Bara kännedom om hur man släpper ovh justerar handbromsen medelst justerskruvarna man kommer åt genom ett hål i bromsskivan. Ska sitta gummiplugg i hålet.
Senast redigerat av Mossan1 (27 maj 2024)
