3103
Problem med VGA I-larm till Volvo 850. Kan man nollställa larmet på något sätt?
46 Inlägg
7 mars 2011
HEJ.
har nu ungefär i några månader sökt och sökt på nätet efter svar som kanske kunde hjälpa mig men inte hittat nått.
problemet har med att göra med mitt VGA I larm till volvo 850 - 96, när jag  bytte batteri i bilen så gick tutan igång i 1 sekund, och efter det har inte mitt larm funkat. när jag har alla säkringar och relä inkopplat så går larmet när man öppnar dörren och går inte stänga av om man inte drar ut säkringen, verkar som den har låst sig på att bilen är larmad hela tiden, och då kan jag inte programmera in min fjärr till larmet.
min fråga är: kan relä 210 211 satt sig i låst läge av nån konstig anledning?
Kan man nollställa larmsystemet på något sätt?
Tacksam för svar smile
Mvh // mattias
Senast redigerat av chrizz (7 mars 2011)
1 008 Inlägg
7 mars 2011
Prova att ha tändningen påslagen när du sätter i säkringen, fungerar det inte så prova att stoppa i/ur den ett par gånger, har lyckats deaktivera vga 1 larm tidigare på detta vis.
Du får antagligen koda om fjärrkontrollerna när du väl fått deaktiverat larmet.
Antagligen fick processorn frispel vid batteribytet, samma problem har även de första cg 950s..
1 Inlägg
25 mars 2011
240bns.
Tack så vansinnigt mycket för det tipset. Jag har provat nästan allt. Tänkte ta ur larmet för att kunna använda c-låset. Men så testade jag ditt knep. Det räckte inte med att sätta i säkringen med tändningen igång utan jag fick göra som du skrev längre ned. "Sätta i och dra ur säkringen flera gånger." Tusen tusen tack.
Jag var tvungen att regga mig för att få tacka dig.
1 008 Inlägg
25 mars 2011
Där ser man, bara kul att hjälpa till och dela med sig av lite knep smile
30 Inlägg
25 april 2011
har exakt samma problem sedan jag hade inbrott i min bil, lämnade in bilen på försökrings reparation å låset funkade fint i 1 månad efter sen balla de ur totalt å har inte funkat sen dess...
fick lämnat in bilen så dom koppla förbi larmet så jag har c-lås iaf smile men det tipset låter som att de är värt ett försök!
194 Inlägg
21 mars 2013
Någon som har koll på vad där ska sitta för batterier i larmdosan till VGA 1? smile
Vissa faller för grupptryck andra för laddtryck :)
Kolla gärna min 945a turbo dizzel :)
1 Inlägg
9 januari 2018
Samma här. Registrerade mig bara för att få möjlighet att tacka. TACK TACK TACK TACK! :-)
1 Inlägg
26 maj
Tack så mycket
