2975
Måste man ha katalysator på en A traktor
25 Inlägg
11 juni 2022
Hej jag har en 940 med årsmodell 1991 som är ombyggd till A traktor. Jag har blivit sugen på att ta bort katalysatorn på bilen och undrar om det är godkänt i besiktning/lagligt. Tacksam för svar.
4 139 Inlägg
11 juni 2022
man kan läsa på Transportstyrelsen författningssamling  2017:54
sidan 142 och 99 och ca 5 sidor framåt
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Re … refix=TSFS
om man tolkar publikationen så behövs ingen katt
metallerna som finns i den är evt. värda $$
25 Inlägg
11 juni 2022
Jaha så man kan ta bort den och sen sälja de?
6 062 Inlägg
11 juni 2022
Vad skall du göra om det blir krav på katalysator igen då, köpa tillbaka den för tredubbla priset? Sedan är väl reglerna att katalysatorn måste sitta där om den fanns fabriksmonterad, så du måste rensa ur innehållet och låta burken sitta kvar i såna fall
7 441 Inlägg
11 juni 2022
Även A-traktorer måste väl besiktas?
Hur kan de klara kontrollen av avgasemissioner utan katalysator?
A-traktorn är ju i grunden en typad bil.
Kravet på avgasrening följer väl bilens ursprungs registrering?
Eller?
Tror inte det någonstans krävs katalysator.
Men emissionerna klaras inte utan katalysator.
Därför så kan man inte demontera "katten"!
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
11 juni 2022
Eller?
Iof behöver inte katen fungera på en 91a i huvudtaget  behöver bara sitta där men nu är det ju inte en bil vi pratar om i detta läge så den behöver inte ens sitta där
3 202 Inlägg
11 juni 2022
Varför ska man ta bort katten?
Vad avser man vinna med det?
Hästkrafter?
Löjligt. Försumbart kanske på så gammal modell, men den är ju dessutom en traktor så den ev extra hästkraften (ev några få) gör ju ingen nytta alls.
Låt bilen vara så standard som möjligt.
Då funkar den bra och är pålitlig och även en dålig kat renar bättre än ingen.
Lite miljösamvete kan vi väl alla ha.
Är det inte från 1989 som katten måste finnas?  88b slipper.  Men när högre utsläpokraven gäller vid bilprovningen vet jag inte.  Och det gäller bilar och lätta lastbilar.
Man tycker ju att ombyggda trafik-traktorer borde ha samma krav som när orginalfordonet togs i bruk, men så är det kanske inte.
Senast redigerat av Mossan1 (11 juni 2022)
14 127 Inlägg
11 juni 2022
Hästkrafter?
effekten kommer påverkas men på dom moterna är det ju ingen märkbar skillnad. inte i 30 oavsätt..
87orna behövde inte ha kat även om dom hade det orginal.  88b behövde ha den sitta där behövde inte fungera.
sen tills för några år sen var katen tvungen att fungera från 89 och uppåt men för något år sen tog dom bort det så fram till sista dec 92 behöver dom bara sitta där behöver inte fungera.  bara dom har under 3.5% co om jag inte missminner mig helt galet.
1 Inlägg
5 juli 2022
Nej de behöver du inte då det är en "traktor" det som behövs är rör och ljuddämpare 1 st
