3418
Varför fungerar inte en hydraulisk pelar-/flaskdomkraft liggande?
7 502 Inlägg
9 november 2022
Har en 10 ton pelar-/flaskdomkraft som tillhör en Biltema hydraulisk bänkpress.
Domkraften fungerar som avsett i vertikalt/stående läge.
Men inte i liggande/horisontalt läge.
Försöker med domkraften och kedjor rikta en något böjd dragstång på en släpkärra.
Men domkraften "tar inte" liggande.
HJÄLP!
98 Inlägg
9 november 2022
Oljan hamnar på fel ställe i tanken när den ligger ner
https://qph.cf2.quoracdn.net/main-qimg-1a36e763070397735263d2fe6e9a1939-lq
7 502 Inlägg
9 november 2022
Tack för snabbt svar.
Av olika skäl, bl a åtkomlighet med pumpspak och lossningsventil, valde jag att vända de senare uppåt.
Mina garagedomkrafter har ju liggande hydraulcylindrar, så jag trodde det skulle funka även med denna domkraft.
Ska prova med att vända pumpspak och lossningsventil neråt - om det går på något sätt att manövrera dem då.
Kanske fungerar oljetanken/reservoaren som avsett då?
Annars får jag väl vända släpet på högkant hahaha!
Eller hoppas på att bilprovningen inte ser den ytterst lite böjda dragstången.
Såg det inte själv när jag köpte släpet för en vecka sedan.
Men när jag började leta chassienr upptäckte jag skadan.
Släpet är obromsat och på endast 200 kg totalvikt och 130 kg lastvikt.
Avpassat för Citroen 2CV.
7 502 Inlägg
9 november 2022
Har nu provat att vända domkraften så att pump och ventil (och förhoppningsvis även oljereservoar) hamnar underst.
Funkar tyvärr ändå inte.
Det går att pumpa ut kolven så att kedjorna sträcks.
Men sedan pumpar man luft.
I det här läget hamnar nivå/påfyllningspluggen uppåt.
Kan det påverka om man pillar bort (gummi-)pluggen och fyller fullt med hydraulolja genom hålet?
Oerhört tacksam för tips och hjälp.
Även på annat sätt att "kallrikta" dragstången till släpvagnen.
* Voff voff *
10 774 Inlägg
9 november 2022
Ställ släpet på kant?
2 313 Inlägg
10 november 2022
Kan funka. Jag gjorde något liknande när jag byggde en press och använde en 10T-pelardomkraft, men jag borrade ett extra hål och kopplade på en extern behållare. Har borrat och gängat ett hål i botten av domkraften (som blir i toppen nu när den är upp och ner) för att kunna släppa ut luft. Det var MYCKET luftande innan det funkade, men gick till slut. Tror dock att jag fortfarande har lite luft i systemet trots upprepade luftningar, eftersom att jag ibland får en "död" pumpning där handtaget bara fjädrar tillbaka. Men det är bara att pumpa en gång extra då och då, så jag har inte fått tummen ur att kolla på det än.
https://i.imgur.com/XOWpX8Z.jpeg
Senast redigerat av Mew (10 november 2022)
