28 mars 2023
Tjena, har precis bytt vatten pump på min Volvo 940-1994 b230fd då den börjat läcka. Själva bytet gick bra och sen när jag provstarta bilen så verkade de inte va några problem heller. skulle sedan prov köra den en bit, körde ca 3km och tempmätaren gick upp till rött efter ca 2km, stannade och stängde av bilen och elfläkten gick som fan även fast bilen inte var speciellt varm. Öppnade expansionskärlet och de spruta ut lite glykol, fast glykolet var kallt och inte ett dugg varmt.
Startade bilen igen och då var den plötsligt på normal temperatur, lät den bara stå på tomgång nån minut och ser då att tempmätaren var påväg mot rött igen. Fläkten blåser bara kall luft.
Så de verkar ju som att den nya vattenpumpen inte riktigt pumpar runt kylarvätskan. Vad kan jag göra nu? Är det fel på den nya pumpen?(köpt från Biltema)
