4055
Volvo v70xc 1999 - Vajern till huven gått av
27 Inlägg
3 april 2023
Tjena, nu var de så att vajern råkade gå av när ja skulle öppna huven och nu så går huven ej att öppna. Batteriet är dött och rattlås i så den går ej o rulla nånstans😂
Har möjlighet att ta bort grillen, är de kanske till hjälp??
Har ingen aning hur ja ska få upp huven nu, behöver hjälp snarast igår!
Det här gäller en v70xc 1999 så alla vet
Senast redigerat av Turtolaa (3 april 2023)
2 403 Inlägg
3 april 2023
Kan gå att fiska tag i wiren genom blinkershålet... Men då lär du bort med blinkersern, och troligen förstöra dess fästen.
3 202 Inlägg
4 april 2023
Rattlåset är 100% mekaniskt och kräver endast nyckelns omvridande för att gå ur.
Ev spaklås (om automat) har alltid en mekaniskt frigöring också. Ofta under en lucka.
Det går också att ladda via cigguttaget, om man vrider nyckeln så uttaget har kontakt med batteriet.  Men kräver lite svagare laddare så inte säkringen går, och kablaget är inte dimensionerat för kraftga strömmar som starthjälp.
Huvajern behöver ju fixas oavsett, men kanske kan utföras på trevligare plats om bilen kan flyttas.
