4160
Prt lampa på bas slutsteg
6 Inlägg
7 maj 2023
Tjena har problem med mitt slutsteg som är ett gasbeat spl elite se1000 som driver mina 310ors gas beat färdigbyggd basslåda
Då å då låter det som att den bryter och pwr lampan
Och medans du spelar vissa toner börjar prt lampan att blinka i takt
Kan någon berätta vad prt lampan betyder och vad den kan vara för problem för det börjar att bli störande att inte kunna lyssna på musik när basen bara bryter från ingenstans
Mvh Milton
15 Inlägg
7 maj 2023
Mvh Milton
Det står ju för protect. Det är när basen går in i "säkert läge" för att steget kan brännas annars eller liknande.
5 131 Inlägg
7 maj 2023
Låter som det saknas ström. Vad har du för batteri och kablar?
Vilket Ohm lastar du steget i?
6 155 Inlägg
7 maj 2023
Om man har en riktigt snabb multimeter eller annat mätinstrument kan man mäta vilken spänning det egentligen är till slutsteget precis när basen slår och det går åt massor av ström. Kanske går under gränsen för vad steget klarar, om det nu kan vara 10 volt eller något sånt
6 Inlägg
7 maj 2023
Har förtillfället den på bilens batteri, jag har 20mm strömkabel
1ohm
5 131 Inlägg
8 maj 2023
1ohm
Hur stort batteri och hur lång kabel?
6 Inlägg
8 maj 2023
1ohm
Batteriet är på 80ah.
Kabeln är hel och hållen från ett kabel kitt så skulle gissa på 3 kanske
