2255
Motor som hackar
1 Inlägg
29 maj 2023
De här kanske inte rätt ställe att fråga på ☺️ då är det bara att säga till.
Hej. Har en saab 93 2006 150hk
Börjar hacka på fullgas men bara när den är varm. När den är kall så går den som den ska. Va kan felet vara.
har bytt:
tändstift
spridare
tändspolarna
luftmassemätare.
Har kollat runt lite men hittar inte nåt direkt va de kan va
Diagnostekniker
2 723 Inlägg
29 maj 2023
Nya och färska tändspolar eller begagnade i okänd kondition?
Mät upp motståndet i dem och se om någon av spolarna sticker ut.
Klassiskt symptom på en dålig tändspole är ju att motorn misständer under belastning, men man skall inte stirra sig blind på det. smile
I övrigt så är det egentligen bara att koppla in en dator och se om det ligger några felkoder, sedan se över diverse värden.
Jag hade i ditt fall till en början loggat;
Luftmassa - faktisk
Luftmassa - begärd
Misständningar cyl 1 till 4.
Laddtryck/insugstryck - faktisk/begärd.
Short term fuel trim
Up the RA
