3326
Farthållare xc70 2002
12 Inlägg
17 juli 2023
Farthållaren på min xc70 funkar inte, den går att aktivera på ”cruise” knappen så det tänds i instrumenthuset. Men funkar inte när man trycker på + vad kan det vara för fel tro?
3 322 Inlägg
17 juli 2023
Du får ingen varning i färddatorn?
Ofta kopplingspedalsensorn som får fel motstånd när kolbanan i den slits.
Men det brukar bli nån text i färddatorn då (om jag minns rätt)
Kan det ha varit "Motorstyrning. service erfodras" ?
Men det är länge sedan jag skruvade V70N nu...  Kan minnas fel, och kanske skiljer mellan årsmodellerna.
Minns dom senare av V70N.
En felkodsläsning avslöjar felet hursomhelst.
Senast redigerat av Mossan1 (17 juli 2023)
* Voff voff *
10 698 Inlägg
17 juli 2023
Ingen indikering i displayen eller någon som helst felkod när jag hade det felet på förra bilen (XC70 -03). Utläst med Volvo-specifik läsare.
Men innan man springer och beställer en kopplingspedallägesgivare bör man kolla om bromsljuset lyser. För gör det inte det så är det den pedallägesgivaren. smile
3 322 Inlägg
18 juli 2023
Jag hittade faktiskt bilden på (Volvospecifika) felkodsläsaren från min egen läsning av dåvarande V70'n och det fanns en felkod då.
"ECM 930C"
Samt att jag fotat "motorsystem. Service erfordras" i färddatorn.
Det var en 2005'a med DSTC.
Därmed påverkas nog antisladd om den tycker givaren har orimliga värden.
Har man bara STC kanske den inte varnar.
Eller, så är det en årsmodellskillnad.
2005 kom ju helt nytt CAN på V70.
Kopplingspedalgivaren är väldigt lätt att byta, men kostar en slant.
Jag minns att jag ohm-mätte den jag hade och verkade felfri. Tog isär den och rengjorde till synes oskadda kolbanan utan resultat.
Ny löste felet, MEN, jag hade en felkod som stödde mig i slutsatsen.
Inget man chansbyter. För dyr.
