2940
Volvo 740 - 88, bludrar när jag gasar
1 Inlägg
10 juli 2022
Hej allihopa!
Köpt mig en 740 en 88:a. För några dagar sen så börja den hacka och bluddra och tillslut dog den och inte ville starta. Trodde de va soppatorsk först. Så jag fyllde på med bensin. Sen efter en stund gick den igång efter lite slit. Sen åkte jag kanske 400 meter och samma sak hände igen. Nu startar bilen utan problem. Tomgången är hyfsat jämn 800-900 varv. Sen när jag ska åka iväg och gasar så bluddrar det och rycker lite och varav mätaren rör sig jätte sakta. Sen släpper det och då rör sig varvmätaren uppåt igen. Det låter precis som att du börjat få soppatorsk. Sen provade jag att hålla ner kopplingen och bara varva så va det samma och baksmäller lite.Det bluddrar och sen släpper. Det är som att den inte får krafter när jag ska gasa. Den går på alla 4 cylindrar. Tänkte om det va något med bränsle pumpen och filter men det ser ganska nytt ut tycker jag. Har inte modellen med felsökare i fram
Det ja har bytt är:
Tändstift
Bränslepump relä i fram
Lmm
( tändkablar ska bytas snart )
Tacksam för svar
49 Inlägg
26 juli 2023
Olle740 skrev:
Hej allihopa!
Det ja har bytt är:
Tändstift
Lmm
Tacksam för svar
har ett liknande problem nu. vad kom du fram till att det var?
