2947
Vart är tändmodulen volvo 740
49 Inlägg
26 juli 2023
Tjena har en fråga vart tändmodulen sitter på en volvo 740 -92 med regina tändsystem, sitter inte på framskärmen heller.
Har funderingar om det kan vara den metallfärgade boxen på vänster sida av fjäderbenstornet (bild tagen från goggle)
https://www1.garaget.org/gallery/images/245/244479/244479-174fdb2f37ebb63acc6e06f9471ff59f.jpg
och om inte det är ''tändmodulen'' så vad är det?
Senast redigerat av Edlunds (26 juli 2023)
558 Inlägg
26 juli 2023
Den gråa är map sensorn. Ska gå en kontakt och en slang från insuget till den.
Jag är inte så kunnig på Regina men om jag får killgissa så är tändsteget inbyggt i tändspolen på Regina. Då den nämns som  Ignition discharge module(idm)/ignition coil i Vadis.
49 Inlägg
26 juli 2023
Okej yes! Misstänker att det är den som spökar på 740in. Vet du något mer angående hur man ser/mäter om den funkar eller så? Plus isåfall vart sitter tändmodulen på regina?😅
558 Inlägg
26 juli 2023
Tändsteg=tändmodul jag som skrev fel ord bara.
49 Inlägg
26 juli 2023
ja jag tänkte väll!🤣 Men hur kommer man åt den då och ser hur den mår?  Måste man montera isär hela tändspolen då?☹️
558 Inlägg
26 juli 2023
Man byter hela tändspolen
Edit: Den går tydligen att skruva isär och göra rent nå kontakter efter lite googlande.
Senast redigerat av Jeebz (26 juli 2023)
49 Inlägg
26 juli 2023
då är ju största frågan om det är det som kan vara felet
