AronHatarMotorer skrev:
jag tog o tejpade för förgasaren och den startade inte. Testade o ta ut tändstiftet och det var ganska svart och blött. Gnistan var nock vit och kraftfull (såg den utomhus i dags belysning)
Allright, ser på filmen att du har en elchoke.
Provat att lossa kontakten till den?
Som de ovan säger är det annars dags att plocka isär förgasaren igen och kontrollera allt.
Men innan dess så kollade jag upp hur förgasaren såg ut, (var sisådär 13 år sedan jag trimmade kompisarnas Baotian 4t mopeder), och det påminner om Strombergare.
Är membranet helt?
Alltså gummitutan som ligger under det svarta plastlocket.
Får ej förekomma sprickor i detta.
Har du några hål i kolven?
Ligger dessa isåfall i riktning mot motorn?
Gör de ej det så får du inget vakuum i toppen vilket gör att motorn går kasst hur mycket man än rattar på skruvarna… fråga mig hur jag vet.
Annars är det väl att riva igen och kolla så att allting sitter som det skall, samt att nålen är spikrak.
Kontrollera även höjden på flottören, den bör flöda ju flöda över om den står fel, men ändå.
