Tjena!
Har en Renault Megane Grandtour 1.6 2006.
Har bytt bromsskivor bak, belägg bak, bromsok ena sidan bak. Sen började ABS-lampan att lysa.
Gjorde en kik med datorn och fick felkoderna: DF027-Bakre högerhjulets hastighetssensorkrets, elektroniskt fel i sensorn.
DF007-Bakre vänsterhjulets hastighetssensorkrets, elektroniskt fel i sensorn.
Jaha, så jag beställde nya ABS-givare för tänkte att det måste vara dom det blivit fel på, monterade dom och samma problem kvarstår.
Provade att ta lös själva plattan ABS-givarna sitter på(bifogar bild) och rengjorde dom då dom var väldigt rostig och ärgad. Fortfarande samma fel.
Så nu står jag här och funderar vad fan det kan vara, och med lite eftertanke när man läser felkoderna och det står ELEKTRONISKT fel så bör det ju ha något med elektroniken att göra, eller?
Någon som har förslag på vad jag kan fortsätta med att felsöka?
Tacksam för all hjälp.
