2900
Lampor stänger inte av?
79 Inlägg
10 oktober 2023
Min 98- volvo 945 turbo vägrar stänga av ljusen och sidoljusen även när man tar ut nyckeln och vrider på ljusknappen. Har inte haft problem med det innan och det är väldigt skummt för de var inget speciellt jag gjorde med bilen. Tror att det är ett relä eller liknande men hatar allt gällande el och har ingen aning vilket relä som isåfall behöver bytas eller om det ens är ett relä. Hjälp med diagnosering? hmm
79 Inlägg
10 oktober 2023
Testade att pilla runt lite på några knappar och trycka runt på några relä medans bilen var av och batteriet bortkopplat. Verkade fixa problemet med att ljusen var på konstant. Osäker på om det var relät eller något annat så om någon annan varit med om liknande kan ni gärna skriva det så vet jag hur man gör om det kommer tillbaka och vad man kanske måste byta ut
Reservdelsnisse
194 Inlägg
11 oktober 2023
Farsan fick att ljusen var på en gång på sin 245:a, fast tändningen var av. Då var det kortis i släpvagnskontakten
