3970
Nissan Micra k11 -00. Startar inte
3 Inlägg
16 mars 2024
Efter dyr felsök på Nissan verkstad
Felkod luftmassemätaren
Prisförslag att byta 12.000:-
Mekaniker föreslog att jag köpte på trodo el. autodoc o bytte själv, sagt o gjort
Startar bara med startgas o går så länge det finns gas, låter fint inga missljud
Har bytt bränsle filter kollat alla säkringar tömt tanken fyllt på färsk soppa. Startspärrlampan beter sig som den ska har prövat båda orginal nycklarna o startat om dem enligt manualen.
Frågade en mekonomen Verkstad om de kunde göra något, men de tyckte jag ska skrota för att det blir för dyrt.
För övrigt är bilen i toppskick 8000 mil ingen rost (gotlands körd)
Ska jag ge upp o skrota eller har ni några tips?
3 384 Inlägg
16 mars 2024
Bilen skulle starta även med bortkopplad LMM. Fast då i nödläge och gå långt ifrån 100%.
Så den får uppenbart inget bränsle.
Blir det tryck i fuelrailen?
Om du upprepade ggr slår av/på tändningen och sen försöker, vill den då, men inte starta upp?
Tänker om kamaxelsensor tex, inte ger input. Då låter inte styrdonet pumpen fortsätta gå mer än efter enstaka sekund.
I alla fall på många system.
3 Inlägg
16 mars 2024
Prövat av å på tändning många ggr
Helt död
Hur kollar jag enklast tryck i fuel rail
4 504 Inlägg
17 mars 2024
Kolla med stargas/bromsrengöring, tänder den till då,så har du hittat felet,inget bränsle..
2 311 Inlägg
18 mars 2024
Börja med det enkla. Har du mätt/kollat så säkringarna är hela? Om inte, börja i den ändan. Du har två säkringsboxar, en i kupén och en i motorrummet.
Och hör du bränslepumpen gå när du vrider om nyckeln?
Fast det skrev ju TS att han gjort i första inlägget. Och har redan kommit fram till att det inte kommer bränsle. Nu är frågan varför. smile
3 384 Inlägg
18 mars 2024
Många, men kanske inte alla, har en ventil liknande bildäcksventil på fuelrailen bara för att kunna ansluta en tryckmätare. Men även utan mätare kan man trycka in ventilen och se om något kommer eller inte.  Likt släppa luft ur däck.
