4006
Felsökning, skrapande ljud vänster fram.
5 Inlägg
28 mars 2024
Bytte till sommardäck igår, allt gick bra. Men sen insåg jag att när jag gör lite skarpare höger svängar så låter det som att någonting skrapar emot från vänster framdäck. All hjälp uppskattas.
* Voff voff *
10 751 Inlägg
28 mars 2024
Sväng fullt höger, gå ur och titta om det tar i någonstans.
Mer tips är svårt att ge när du inte berättar vad det är för bil det gäller...
5 Inlägg
28 mars 2024
Ursäktar, en BMW 328i F30 2013.
Testade just det att svänga fullt höger o sen gå ut o kolla, så långt ögat kunde se så fanns de inget som skrapade emot.
5 Inlägg
28 mars 2024
jaka54 skrev:
...och du snurrade på hjulet?
Menar du att jag ska lyfta upp bilen och snurra däcket förhand?
6 249 Inlägg
28 mars 2024
Naturligtvis! Hur ska du annars kunna avgöra om det är hjulet som tar i någonstans och inte något annat. (Kan vara en sten också mellan bromsskiva och bromssköld ,men det skulle höras hela tiden du kör eller snurrar på hjulet).
5 Inlägg
28 mars 2024
Lyfte upp den o snurrade däcket för hand, ett väldigt dovt, lågt slippande ljud hörs men ser fortfarande inget sad
5 Inlägg
28 mars 2024
Lyckades hitta problemet själv, tack ändå. Dehär ”skyddet” som sitter bakom bromsskivan hade böjts mot skivan och tog emot, var ett fint inslipat streck där så tryckte till ”skyddet” lite o nu hörs ljudet inte längre. smile
7 494 Inlägg
29 mars 2024
Du är varken den förste eller den siste som helt lätt stukar skyddsplåten vid hjulbyte.
