Nackdelen med att ha en raggarplanka på den platsen är att man får lite sämre bas. Men är det något du kan leva med (dvs inte tävlar och jagar db) så funkar det prima. Har sett många bra och dåliga installationer, vanligast är vinkeljärn eller liknande skruvat i baslåda och planka.
Tänk på rejäla fästen för en planka blir tung om det skulle ske en kollision. Törs inte svara på exakt hur kraftigt det behövs för att klara av det, men personligen hade jag plockat ur middarna och skruvat den i baslådan inifrån och sedan slängt i middarna igen.
Nackdelen då är dock om du ska plocka ur den ofta så är det mer jobb. sedan kan man bygga och klä några paneler som täcker sidorna om tex plankan är bredare än baslådan, då blir det ett renare intryck av installationen.
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
Mycket ljud är lagomt.
