3825
530d. Dör oregelbundet, hela tiden vid gaspådrag. Svårstartad.
2 Inlägg
21 oktober 2023
Hej. Bmw e61 530d 04 automat
Min bmw är rätt så svårstartad och när han väl hoppar igång så kan han gå o trycka fullt med i 2 minuter fungerande sen börjar han. Han dör alltid vid gaspådrag och engine reduce power kommer upp. Sen även när jag väljer att smygköra så kan han dö när han känner för det men inte så jätte ofta (allt detta handlar om 10 min körning). Bränsle pumpen går hela tiden tills jag stänger av bilen eller han dör själv. Har bytt bränsle pump men på denna pump jag satte i fans det ej något bränsle filter på men det sket jag i o slängde i pumpen ändå. Har även för mej att när jag beställde pumpen så stod det att de va högre bränsletryck på den så tänker ifall han kanske får för mycket bränsle. Tillslut dog han o vägrade hoppa igång förutom på startgas. Då laddade jah på batteriet o bytte bränslefilter o då startade han o gick o trycka på me en bra stund. Men sen började detta samma visa igen. Då tänkte jag att mina batterier va dåliga o bytte dem men detta hjälpte ej. Blir fan tokig så snälla hjälp mej innan jag skrotar skiten, mvh
Diagnostekniker
2 854 Inlägg
21 oktober 2023
Steg 1: läs ut felkoder.
Lågtryckspumpen går hela tiden när motorn är igång.
Sen så förstår jag inte varför du kör skiten  ur en bil som inte går som den skall, men men.
Up the RA
2 Inlägg
21 oktober 2023
Kör ej skiten ur den, iomed att den dör vid pådrag måste jag ju gasa för o se om det jag återgärda är hjälpt eller ej
2 Inlägg
18 april 2024
Hallå! Hittade du vad som va fel på bilen?
