3226
Peugeot 207, Går ojämnt på tomgång och får felkod antipolusion faulty
5 Inlägg
12 maj 2020
Tja !
Jag har en Peugeot 207 1,6 2007 5dr som har gått väldigt bra för övrigt, men senaste 3 månaderna har bilen varit skum vid start, samt vid tomgång. Senast för två månader sen börja bilen vibrera och fick felkoden på displayen "Antipollution faulty" och fläkten går igång på max. Jag stängde av bilen koppla ur batteriet och så var bilen bra igen.
Senast nu för 2 veckor sen har detta problem dykt upp flertal gånger och nu dyker det upp konstant.
Senast i veckan körde jag bilen utan problem men just idag dök det upp igen, så blir lite nojjig över om jag kan fortsätta köra den eller inte.
Jag har läst lite på forum osv om just detta problem och flera hänvisar till att det möjligtvis är tändstifts relaterat och jag har bokat tid hos mekaniker på fredag nästa vecka för att kolla upp detta. Bilen köpte jag för ungefär 1,5 år sen och den förra ägaren verkar inte ha bytt tändstift enligt service boken.
Bilen har gått 8,9k
Detta inlägg riktar sig mot kunniga inom detta eller ägare av peugeot som har erfarenhet av detta.
Tack på förhand!
Walle
2 Inlägg
10 mars 2021
Hej
Har precis köpt en likadan, samma årsmodell och den har gått väldigt bra i några veckor men idag fick jag det problem och felkod som du beskriver. Jag är lite nyfiken på hur det gick för dig. Vad var det för fel?
202 Inlägg
10 mars 2021
eiram2020 skrev:
Hej
Går bilen på alla cylindrar?
Brukar vara tändkasseten eller något tändstift som är kasst.
2 Inlägg
12 mars 2021
Ok, den är på verkstad nu så jag får se vad de säger. Skriver in det här sen så kanske det blir något bra svar för andra
1 Inlägg
19 april 2024
Fick du reda på vad felet var? Har samma problem med min Peugeot 207
3 328 Inlägg
19 april 2024
Tre år gammal tråd skapad av någon med 2st inlägg som nu väcktes ur dvalan.
Men har felkoder lästs ut?
För det är bara en varning som kommer upp i displayen.
Betyder typ "Något är fel som påverkar avgasreningen".
Finns hundratals möjliga felkällor.
Vissa kanske mer modellrelaterade fel än andra, men ändå alldeles för vagt för att tips från vad andra hade för fel ska vara särskilt relevant. Tyvärr.
Speciellt köpa dyra delar på.
Så mitt tips är att läsa ut felkoder och starta en egen tråd om det.
Naturligtvis kan man ALLTID leta dåliga slangar tex. Böja på dom lite och se om någon är sprucken.  Enkelt och gratis. Hittar man nått sådant ska den ändå bytas. Fixade det också felet = Bingo!
Troligt = nä, men.....
Berätta också om bilen går som den ska, osv.
"Vibrerande motor" (första inlägget) i kombo med sådan varning tyder på kraftiga misständningar, vilket pekar mot tändspole/stift = Ja.
Senast redigerat av Mossan1 (19 april 2024)
