En 2-dörrars där centrallåset pajade för länge sedan. Numera kan jag inte låsa dörrarna ö h t.
Nu öppnas fönsterna på båda dörrarna lite nu och då när bilen står parkerad. Jättejobbigt förstås. Airbag-lampan började lysa för en tid sedan och problemet med fönsterna har uppstått efter det att airbaglampan börjat lysa. Vad gör jag? Tacksam för svar.
Det sitter microbrytare i dörrlåset som gör att du kan köra ner rutorna genom att hålla nyckeln i ändläget ett par sekunder. Högst sannolikt dessa som spökar på något vis.
Hade samma fel på en Golf III -92 jag hade för drygt 20 år sedan. Så fort det regnade så åkte rutorna ner...
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
Tack för ditt svar. Låskolvarna är obrukbara så det går inte att stoppa in nyckeln. Bilen är numera olåst ;(. Testade att dra ner rutorna några mm när jag parkerat bilen de senaste två dygnen. So far har rutorna hållit sig lugna. Måhända är det en lösning så länge det inte regnar en masse.
Det spelar ingen roll om cylindrarna inte kan användas. Felet i låskistorna gör att rutorna åker ner ändå. En chef jag hade råkade ut för det i fjällen. Kom ut till en A6:a med rutorna nere och bilen full med snö invändigt.
SOm föregående sa, blir fel i en microbrytare som gör att den kör ner rutorna. Bara byta låskistor tyvärr... Vanligt på VAG
