4040
V50 2.0D orkeslös vid 2000 varv
6 Inlägg
18 juni
Mera problem med V50n..
Ska försöka formulera mig så gott det går.
Har bra vrid upp till 2000 varv, men efter det blir den fruktansvärt orkeslös.
Däremot om jag drar iväg hårt på 1ans växel så går den som den ska, hyfsat ok på växel 2, men resterande 3 växlar är den helt slö. Går inte att göra omkörningar på motorvägen.. Den börjar också små hacka när jag når 2000 varv.
Har ingen motorlampa, eller felkod i färddator, likaså inga underliggande felkoder med Vida.
Sen dom 2 laddluftslangarna som går in i "spjällhuset" (såkallade Y:et), den vänstra slangen är sprucken vid skarven samt den gummipackningen som man trär över är helt sprucken och slut. Så sitter egentligen bara med en slangklämma där, men kan det verkligen vara problemet? Har ju laddtryck upp till 2000 varv.
DPF är bytt för inte längesedan, och programmerat in på verkstad.
Bilen är inte svårstartad, ingen ojämn tomgång, inga konstiga missljud.
Vad fasiken kan det vara? Bränslefilter? Så jäkla svårt när det inte finns en felkod lagrad.
Tacksam för all hjälp då jag börjar slita av mig håret nu.
365 Inlägg
19 juni
Jag skulle iallafall börja med att byta ut dom trasiga delarna..
