25 juni 2024
Hej har problem med min v70 den går dåligt på tomgång. Den kan gå emellan 300 till 700 varv upp och ner. Eller bara starta och sedan dö. Har funderat på om det kan vara tjuvluft eller någon dålig slang någonstans. Allt började efter jag bytte oljeburken under insuget. Då jag tog bort insuget och allt som satt på insuget. Någon som vet något vart ska jag börja? Bilen funkade felfritt innan.
