4353
någon konstigt med ljudet
400 Inlägg
10 juli 2007
när jag kopplar in slutsteget och basnarna så kommer det ljud ifrån basen fast volymen är på 0  och jag har testat me 2 slut steg och 2 basar låter likadant precis som den skicka ljud sen när man sänker basen på slutsteget så låter det inget sen när man höjer basen så kommer det då hoppar basen så det kan väll beror på antingen strömkablen eller sterion eller lågnivåkablen?
lite svårt att förklara
Senast redigerat av MRapollo (10 juli 2007)
1 631 Inlägg
10 juli 2007
Du får förklara bättre. Det där är det ingen som kan svara på...
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
4 554 Inlägg
10 juli 2007
menar du att de brusar ur den fast spelarens volym är på 0
med lem
1 925 Inlägg
10 juli 2007
verkar precis som om slutsteget ger ut lite till basarna även att volymen är på noll, det har väl med lågnivån o göra då antar jag ?
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
400 Inlägg
10 juli 2007
ja den ger ut ljud fast den är på 0 så är det lågnivåkablen så fall? har ju testat me 2 olika steg och 2 olika basar så
53 Inlägg
10 juli 2007
Kan det inte va så att du har skruva upp för mycke frequens så den låter lite???
Jag hoppas att du har lågnivån på motsatt sida bilen där högtalarkablar och dyl. är
Senast redigerat av Morken (10 juli 2007)
Jag vet vad jag vill, Men jag vill mycket mer
400 Inlägg
10 juli 2007
ja då det är den men det lät inte så innan när allt va på fullt kan ju vara så att min lågnivåkabel är för klen eller? för jag testa ett 1000watt steg och kablen klarar av 300watt bara
53 Inlägg
11 juli 2007
Då borde du nog byta ut lågnivåkabeln.. det är de enda jag kan tänka mig isåfall... men jag är inte säker
Senast redigerat av Morken (11 juli 2007)
10 287 Inlägg
11 juli 2007
Stopp här nu lite.
MRapollo: Vad menar du med ljud? Menar du musik eller oljud (brus, knaster, sprak)?
Och lågnivåkabeln har inget att göra med hur kraftigt slutsteg man har.
/Göran
(Groucho Marx).
10 Inlägg
11 juli 2007
Jag skulle tro att du antingen har jordfel eller så får du in störningar i signalkabeln. Prova med att byta jordpunkt, försvinner det inte då, så får du titta så du inte har dragit signalkabeln intill en strömförande kabel. Du kanske har en lågprisvariants kabel som inte är gjord för bilar.. Lycka till och hoppas det hjälper. / Henrik
Subaru Impreza Gc8 Group-N Spec
400 Inlägg
11 juli 2007
yes det brusa osv men jag har jordat om allt dragit om alla kablar igen så får väll se hur det blir om det inte blir bra va kan det då vara sterion eller ?
306 Inlägg
11 juli 2007
är det typ ett whiii ljud eller?
köp en beemer bli belåten se naturen ovanpå plåten:P
306 Inlägg
11 juli 2007
generator ljud.
dålig jord eller så ligger lågnivån för nära strömkabeln.
så har det vart på killens bil och det känns nästan som om det borde vara det på din med=)
400 Inlägg
11 juli 2007
skumtezz skrev:
generator ljud.
okej strömsladden går ena sidan av trösklen sen lågnivåkablen på andra sidan har jordat om den nu så ska se hur det går big_smile
306 Inlägg
11 juli 2007
MRapollo skrev:
skumtezz skrev:
generator ljud.
får hoppas att det funkar nu då=)
400 Inlägg
14 juli 2007
problemet löst va strömsladden som hade brunnit eller något köpte en ny och nu funkar det prefan igen smile
