På skärmen ser jag bara "135".
Volvos koder är sådana att dom börjar med en trebokstavsförkortning för aktuella styrdonet följt av tre siffror, och ev tilläggsbokstav.
Motorstyrdonet = ECM.
Har man en enklare generisk scanner läses i regel endast motorstyrdonet och ev felkoderna presenteras då I ISO-format. Dvs "P xxxx" tex P 1234
Volvos ser ut som ECM 123A tex
(Bara hittepåkoder i exemplen för att visa formatet dom precenteras)
Har man bara "135" vet man inte vilket styrdon det är.
CCM 135 (som tråden ursprungligen handlade om) var luftkvalitetsensorn enl trådskaparen.
Men:
Jag finner inte den koden (CCM135) i min lista över Volvokoder alls?
Och ännu märkligare blir det, för Luftkvalitetsensorn ska ha CCM 0040 som felkod.
ECM 135F (tex) är något med LuftMängdMätaren.
(Hittar ingen ECM 135 utan bokstavstillägg)
Så bokstavskombon innan koden är viktig.
Jag vet inte hur kapabel din scanner är, men den borde läsa ECM som MINST.
T.o.m Biltemas Volvoscanner läser alla styrdon I V70 2001-2007.
En normal V70N har ca 8 eller fler styrdon beroende på utrustningsnivån
Finns ingenstans man kan se felkoden i sin helhet?
Eller ev ett generiskt OBD2 läge där du kan se i ISO format?
Texten i scannern har dock viss substans, för CCM har nog tillgång till motortemperaturen. Vore logiskt.
Men det finns bara EN kylvätsketemp sensor, den invid termostaten. Jag GISSAR att CCM får infon via CAN från ECM eller kanske DIM. (DIM = Driver Information Module= kombiinstrumentet)
Men även om den infon uteblir skulle inte det komma varning i färddatorn.
För oviktigt för det. Klimaten skulle kanske bete sig märkligt.
Felkod måste finnas i fler styrdon.
Kanske en bugg i IcarSoft's data...?
Ren spekulation, men lite märkligt är alltihopa.
Senast redigerat av Mossan1 (11 augusti )
