3374
Problem med elektrisk handbroms Renault Grand Scenic
1 Inlägg
för 2 timmar sedan
Först och främst: jag är inte duktig på bilar. Jag ursäktar därför att jag antagligen inte kan rätt namn på saker och ting.
Min Renault Grand Scenic, -10 tjuter om att det är fel på parkeringsbromsen. Vid felsökning märkte vi att höger motor inte fungerar. Den funkar dock om vi ger den ström. Därför misstänker vi kabelbrott, alternativt att det är fel på styrdonet (?) längre fram. Kabeln slinker kvickt in under bilens kaross, vi hittar inte vart den tar vägen. Här sitter vi nu fast. Jag hade varit sjukt tacksam för lite vägledning ??
Diagnostekniker
2 660 Inlägg
för 1 timme sedan
Är väl bara att mäta i kontaktstycket nere vid motorn vad som händer när ni lägger an pbromsen.
Vill den inte när kontakten är urkopplad så är det bara att bakstifta kontakten med t.ex synålar och stoppa tillbaka den.
Kan vara fel på själva motorn.
Styrdonet märker att den drar för mycket ström och slår således ifrån.
Up the RA
