för 2 timmar sedan
Köpte en epa till jäntan i våras. Kördes under semestern utan problem.
Problemet började då vi var uppe över en helg. Glödspiralen på instrumenteringen tänds inte.
Övriga lampor tänds och startmotor drar runt motor. Luktar diesel.
Jag började felsöka och mätte på stiften som inte får spänning.
Glödrelä har 12 volt in men släpper ej igenom.
Styrsignalen till glödrelä ger ingen signal. Denna verkar gå in i kupén bakom fläkten någon stans.
En del av problemet är att bilen står 35 mil bort hos min moster. Jag måste ta m allt vad jag kan tänkas behöva och vill gärna vara lite förberedd.
Jag vill inte köra en "fuling" och dra en strömbrytare till glödrelä då dottern ska köra.
Jag har inte skruvat m dessa bilar tidigare och frågar allmänt om det kanske är någon styrenhet som kan skapa detta problem?
Det är säkert jättelätt för någon som haft samma problem.
Senast redigerat av Zeke-72 (för 34 minuter sedan)
