2581
Defekt koppling volkswagen HJÄÄÄÄÄLP
3 Inlägg
för 7 timmar sedan
Hej. Jag äger en volkswagen passat. Min koppling blev stump och var i botten, fick ej in växlarna. Den är nu på verkstan, frågade om pris/offert men det var tydligen ?svårt att svara på?. Han sa nått om någon cylinder. Fanns 3 stycken och det var en som var sönder. Han bytte en och då gick det och köra bilen, men han vill byta alla tre så samma problem inte uppkommer. Sååååå min stora fråga är vad kan detta kosta? På ett ungefär. Jag hoppas på Max 5000kr
5 675 Inlägg
för 2 timmar sedan
Räcker med två cylindrar för kopplingen.
Kopplingshuvudcylindern sitter monterad i kopplingspedalstället, förmodligen den som bytts nu.
Kopplingsslavcylindern sitter antingen ovanpå växellåda eller innanför växellådans "sprängkåpa" (främre delen av växellådan som täcker svänghjul och koppling).
Vanligast på Passat är den växellådan med slavcylindern innanför sprängkåpan, kräver då demontering av växellådan.
Har bilen gått 15,000mil eller mer skulle rekommendera att man även byter koppling och svänghjul samtidigt då det blir minimalt extra arbete.
Men går den att köra nu så går det ju att chansa och köra sålänge det går, har du tur så fungerar det länge till.
