2713
318d växellåda fastnat
11 Inlägg
28 oktober
Hej! Behöver all hjälp jag kan få! Nyligen köpt en e91 med 318d 6vxl manuell.  Var ute och körde, skulle växla ned till tvåan och då gick det inte, sedan dess har växellådan varit fast i 3an samt att spaken går endast att röra mellan 1-2 och back men inget av det stämmer.
Alla tips mottages!!
4 146 Inlägg
29 oktober
Om växellådan ligger kvar på 3ans växel men du kan röra spaken så tyder det på att ditt växellådslänkage hoppat isär.
11 Inlägg
29 oktober
Kollade igenom länkaget och det är helt, 3ans växel är i konstant men de går att lägga i 1an eller 2an, som jag fattar det som är shiftplattan sönder så lådan måste plockas ner
4 146 Inlägg
30 oktober
Vad menar du? Hur kan du lägga i 1an eller 2an om 3an är i konstant?
11 Inlägg
30 oktober
Jadu min misstanke är att de nått i mekanismen i lådan som pajat för 3an är i oavsett men de går att lägga i 1/2 men då låser sig lådan.
