2204
Har en Volvo som rubriken lyder, bilen har endast en ägare och har gått inom familjen sedan den köptes ny 1989 och kommer aldrig säljas. I denna projekt tråd kommer det finnas allt från service och underhåll till modifiering och... Visa mer
13 024 Visningar
Uppdaterades senast 5 december 2024
Bilentusiast
268 Inlägg
29 april 2024
Följer ditt projekt.
106 Inlägg
9 maj 2024
Teaser på vad som komma skall!
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-a39ef8dd00f6e89a004e301f603ce860.jpg
106 Inlägg
9 maj 2024
volvoqq skrev:
Antar att du bara skall ha sargen runt till din GLT grill😊
....kanske.... smile
106 Inlägg
15 maj 2024
Fick prylarna idag efter 6 långa dagar. Jag började med att ta bort plast nitarna på båda grillarna, original grillen satt bara med en nit neutral... Det enda sättet som gick för mig var att trycka tillbaks nitarna bakifrån med en lite blad mejsel för att sedan kunna rycka loss den försiktigt med en avbitartång under "hatten".
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-14b4ac9e9e614978146a80a59873aac6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-f5e79cbdeeef7d17428eb65c24cd77dc.jpg
När ramen var isärtagen passade jag på att göra rent dem delar som ska användas med en mjuk borste och vinyl rengöring. https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-9f04f09d03aecda4b3f945d53556c198.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-f612f388f41826c4eae8b1ed1e5d6cd8.jpg
Monteringen gick mycket enklare och alla nitar sitter på sin plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-20002022769bdd0308fdb2f076878653.jpg
Behöver man ens säga något? Det blev sjukt snyggt!!cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-b6227cd1fc4d451c399c74690b938852.jpg
Lastbilsmekaniker
5 268 Inlägg
15 maj 2024
Joo mycket trevligare så ja smile har gjort iordning en jag med smile
106 Inlägg
12 augusti 2024
Bilen har under en längre tid varit lite svårstartad när det varit för varmt eller för kallt och jag har hela tiden trott att det var tomgångsmotorn som spökade, så jag gjorde rent den och testade så att den inte hade fastnat men det påverkade ingenting. Ett halvår senare av en händelse läser jag på ett forum att bilen har två temperatur sensorer, en till mätaren och en till datorn separata från varandra. Så jag går direkt ut och mäter datorns sensor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-975cf3f13aee21d762d74438e65285c4.jpg
När motorn är varm ska den ge ett motstånd på 153 ohm och när jag mäter på sensorn visar den 540 ohm, ungefär 40 grader fel. Så jag bytte den och spolade systemet med vatten och diskmaskins tabletter och fyllde på med glykol.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-a690738f5523af89f790e20943cc36e2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-e74a7061fe1e01925766a456913f7e42.jpg
Efter några dagars test har detta än så länge fixat problemet, vi får se hur det fungerar i längden (vintern).
Senast redigerat av RubenRutegard (12 augusti 2024)
106 Inlägg
13 augusti 2024
Dags för en liten ful-snygg styling detalj, har letat väldigt länge på Facebook och Tradera men det har antingen varit på andra sidan landet, lackad i fel färg eller kostat på tok för mycket, nämligen GLT vingen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-1b540473b1becfa6b705793103dcdf71.jpg
Det verkar som att det är 50-50 om man tycker det är snyggt eller inte men jag tycker den passar riktigt bra på bilen och förstärker 80-tals looken.
Började med att göra rent, polera lite lätt och sedan dränka den med vinyl glans. Resultatet blev inte helt perfekt men MYCKET bättre. Jag skrapade bort lim rester och gjorde nya rostfria clips.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-91cdd5d4c0a79fe27de36a053a670d8c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-1aec7123247462c01b8b13f51164b1ac.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-a930206b49b551796b9427bd7f40fb4e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-9c9b50fa95e31179820cd383a7114de7.jpg
Efter detta använde jag dubbelhäftande tejp och limmade fast vingen i bagageluckan och skruvade fast clipsen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-be09d8f461ac0f3927a3a99e1af1bcab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-47492bad11b7833a213af8adda6cb7cc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-008416d59358a73acdb9a92a81774148.jpg
Nu fattas bara de kraftigare gas fjädrarna som kan hålla upp bagageluckan men i övrigt är jag riktigt nöjd med den här vingen!
106 Inlägg
17 september 2024
Kika i min andra projekttråd för att få reda på vad som händer här???
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-f33655360411f48f3b94dd70905e3868.jpg
106 Inlägg
19 oktober 2024
Fick en 1a på besiktningen sist, rost i  stommen vänster fram som precis varenda volvo 740 har. Nu börjar det bli dags för besiktning igen och jag måste ta tag i det.
Här är produkterna jag använder, en epoxifärg, vaxbaserad hålrumsmassa, svetsprimer, fosforsyra och valfri färg, tröskelfärg i detta fall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-9cf165ffbe3bdc9c729f6123cfe7c851.jpg
Jag började med att ta bort inredningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-5ce43210c815ce6aa1ddaaedd21fca63.jpg
Sedan var det bara att börja slipa, lätt den tråkigaste delen eftersom det aldrig tar slut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-f1e6afed3718df2d5bffec2e84cd6a0b.jpg
Efter slipningen hade jag på fosforsyra och lät de verka ca 40 min. Sedan tog jag bort det med papper.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-f1904d361c12015d67dc2e8f2f1d6e06.jpg
Nu finns det en bra grund för att börja svetsa, men ska nog finslipa det sista så att 100% av rosten verkligen försvinner.
106 Inlägg
24 oktober 2024
Efter att jag varvat olika rengöringsmedel ett par gånger är dags att spruta på svets primer och svetsa ihop ramen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-6c398685eb9eac033b865b048a3bec7f.jpg
Sedan sprutades det på lite mer svets primer och jag kapade ut en plåtbit som passar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-5f8da49fbd1eec6409dfb2526ede75ae.jpg
Jag la ett tjockt lager epoxi där man inte riktigt kan komma åt efteråt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-457e41b99b193dc3217475d1207def23.jpg
Den nya plåten fick lite fosforsyra innan den lackades i svets primer och punktades på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-03c1e5c44b5d90f6a925d3db87dca7dc.jpg
Här någonstans slutar svetsen fungera smile så jag åker till en kompis och lånar hans.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-59d947747f0e2c5b4d5d6cadd090217a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-dd84075d1d52840f6591601f443b340e.jpg
Såhär blev det tillslut, plåten sitter där, även om det inte är särskilt snyggt.
106 Inlägg
28 oktober 2024
På med epoxi
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-422f074fadab022d6a67060aab2ad248.jpg
Sedan karosserikitt, med ett brett utplattat munstycke
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-d9b4b19e9976a189b1e64fe1ac58b1a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-d7cdc1617f73cb566aab5af9059dba8a.jpg
Sedan på med tröskel färgen, på undersidan körde jag på riktigt tjockt, per instruktion, och det blev riktigt bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-a20b503fbced3286d08331f1bf572536.jpg
Sedan också i hålrummen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-b1dabf1bd79b17ac614fcd562aa670eb.jpg
Och så tillbaks med all inredning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-4cff3d181eac6b3dbbc5a7511c5811a9.jpg
Det här blev ju skitbra och väldigt seriöst, men vad säger besiktningen?
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-080e72eccf32d45575a687366a860bf0.jpg
Jag lyckades ju tekniskt sett... Inget nedslag på rost, men en hel del annat sad
jaja, bara att bita ihop och köra på.
106 Inlägg
1 november 2024
Dags att laga 2orna från besiktningen, jag börjar med oljeläckaget. Ni som har läst mina tidigare inlägg vet att redan att jag bytt alla packningar på motorn, förutom en, fördelaren. På besiktningen konstaterade vi att oljan kom därifrån så det var bara att beställa hem en repartionssats.
När jag tog isär fördelaren såg den ut såhär...
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-385a2087017ba7e74c293e9107609321.jpg
Firman jag lämnade in bilen till för ca 2 år sen gjorde det där, istället för att laga eller byta ut smetade dem på silikon och hoppades på det bästa ?.
Själva renoveringen gick ganska fort, men viktigt att märka upp exakt hur allting sitter och i vilken ordning, annars kan timingen bli fel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-7b4527f61ac6e4ae0d86ab5f3061c164.jpg
Det som tog längst tid var att få ur pinbulten till rotorns kil, hade säker sönder 3 verktyg i processen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-05a00128b136874ca5378a9a6a71b8f3.jpg
Monteringen av alla nya komponenter gick ganska fort och när jag installerade fördelaren lirade allt på första försöket!
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-8db6ca7b230fdaf67e8effe8966a1dfa.jpg
Sen kommer jag göra rent motorn innan besiktningen.
106 Inlägg
5 december 2024
Jag tog isär instrument huset och såg att lampan till helljus indikatorn var trasig, som tur är har jag en ny liggandes så den byttes ut utan konstigheter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-47c7abbb1e2596167bd4cab17d3557da.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/239/238399/238399-413edad422c4cdb808f051d3f60d1fce.jpg
Jag spände handbroms vajern vid trummorna så att det tog jämt, något jag gjort tusen gånger innan på den här bilen och åkte in på besiktning.
De var inte nöja sad
Handbroms vajern var fortfarande inte tillräckligt bra spänd på höger sida.
Och att jag enligt dem borde tvätta underredet efter oljeläckaget.
Men nu skiter jag i det här, det är för kallt för att mecka utomhus, så jag kommer lämna in den på en verkstad.
Lastbilsmekaniker
5 268 Inlägg
5 december 2024
Kan vara plastbussningarn som vajern ligger i över bakaxeln eller hållarna bortrostade som gör att den är dålig på högersidan
