2282
Toyota Hiace 1991 startar inte trots nytt batteri.
24 Inlägg
tisdag 15:03
Toyota Hiace 1991.
För en dryg månad sedan hade jag en del bekymmer med att bilen inte startade på morgonen. Jag fick plocka ut batteriet och ladda det. Sen gick det att köra. Det hände vid tre tillfällen på 10 dagar. Jag tänkte att det berodde på att det börjat bli kyligare och att jag vid denna tiden på året kör mycket lite med min skåpbil. Eftersom batteriet hade några år på nacken beställde jag ett nytt. Har använt det i en månad.
Gamla batteriet: Tudor TB605, 60Ah, 390A.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-93f47fd9f7c53fa39f20a52435de4905.jpg
Nya batteriet: Tudor TB605, 60Ah, 480A.
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159824/159824-84d12cd92724a9887a6c19cf978b252d.jpg
Efter att jag bytte batteri har bilen fungerat bra tills igår. Igår morse startade den inte. Jag tog in batteriet och laddade i en timme, testade att sätta i det men det startade inte. Lät batteriet stå och laddas helt fullt i 23 h med min CTEK-laddare. Stoppade in batteriet men bilen startade inte.
Då jag försöker starta händer ingenting, ingenting hörs. Det hörs inga klickanden/knäppningar. Det enda som händer är att strömmen till radion tänds och några av de "vanliga lamporna" tänds på panelen. Radio, kupébelysning och lyktor fungerar. Batteriet är nytt och kontakterna är fina, även ringarna som träs på batteripolerna ser bra ut.
Jag är inte duktig på att meka med bilar, men tänkte att det kanske finns något jag kan testa innan jag ev bestämmer mig att få bilen bärgad till verkstad och felsökt/åtgärdad. Alla tips är välkomna!
24 Inlägg
Igår 11:12
Provade att knacka på startmotorn och solenoiden. Hjälpte inte.
Vad mer kan jag testa?
Surt betala 1500 kr i självrisk för att bärga skåpbilen till verkstad.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 237 Inlägg
Igår 12:45
Har du ingen kompis som kan hjälpa dig att bogsera bilen till verkstaden? Manuell går jättebra men vissa automater får man inte bogsera eller bara visst antal kilometer.
/Benny
Min youtubekanal!
6 099 Inlägg
Igår 13:51
Händer inget när du vrider om tändningsnyckeln så är antagligen solenoiden kass. Man kan bara byta den . Kostade mig 350:- för tre år sedan när jag hade samma fel.
24 Inlägg
Igår 13:53
Tvärs genom Malmö 21 km. Bökigt.
Minns då den bogserades för ca 10 år sedan. Bogserlina gick av...
Testat med båda batterierna igen, knackat på startmotorn, sprayat 5-56 på kabelkontakter. Fortfarande händer och hörs inget vid försök till start.
Trodde att det kanske var någon säkring som pajat, men säkringar är mest till lyktor.
Vet fasen vad jag ska testa med?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 237 Inlägg
Igår 14:40
Då är det väl bara att betala 1500 kr. Bogserar man rätt så går inte linan av. Det är den som blir bogserad som ska bromsa båda bilarna så att linan hålls sträckt.
/Benny
Min youtubekanal!
24 Inlägg
för 23 timmar sedan
Tack för god råd. Något direkt tips på vad jag kan testa för att den ska starta (förutom ny solenoid)?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 237 Inlägg
för 23 timmar sedan
Är det förgasare så borde det gå lätt att knuffa eller bogsera igång den. Startar den då så borde det vara solenoiden eller startmotorn.
/Benny
Min youtubekanal!
1 101 Inlägg
för 20 timmar sedan
Det enklaste är nog att ta fram multimetern och mäta om det kommer fram ström till startmotor och solenoid. Passa på att kontrollera alla el-anslutningar där.
Fri fart för ett fritt folk!
14 107 Inlägg
för 19 timmar sedan
ja nog ingen dum ide kan vara många grejer
sen antar man ju att den är manuell då går det alltid att puttta eller dra igång den.. och köra den..
att linan går av är i regel fel från den bogserande bilen  man får helt enkelt ligga med foten på bromsen och hålla linan sträckt
men skulle ju bara dra igång den och köra oavsätt..    då får man dessutom veta om det är något mer som felar om den går igång är det nog bara startmotorn som är paj..
1 694 Inlägg
för 15 timmar sedan
Hmm, kolla den tunna kabeln som går till startmotorn...spraya med kontaktspray. Funkar inte detta, lägg direktström på denna från matningen till startmotorn..grov anslutning. Kolla så du har spänning här 12,6v Brukar funka med en radiomejsel att kortsluta dessa. Inget liv då heller, kolla så startmotorn har jord. Jordad i blocket, så dra nån skruv till startmotorn. Ev jorda med startkabel från bra jord direkt till startmotorn. Fortfarande dött- kortslut mellan de grova anslutningarna på starten. Dött- byt startmotor- ingen fipplar med att byta solenoid eller kolbyte längre. En startmotor kostar inget längre- made in Kina o håller nog nåt år.- Lycka till /Husse
24 Inlägg
för 8 timmar sedan
Hur kollar jag det med multimeter? Var på startmotorn/solenoiden mäter jag?
24 Inlägg
för 8 timmar sedan
Tack, husseman.
Kabeln ser OK ut.
"lägg direktström på denna från matningen till startmotorn..grov anslutning". Sorry, förstår inte. Ska jag fästa en kabel i batteriets pluspol och dra den till startmotorn?
"Brukar funka med en radiomejsel att kortsluta dessa." Hur gör man det?
Du har säkert jättebra råd, men jag är riktig amatör.
Ett problem är att startmotorn nås under skåpbilen. Där är trångt som attan.
