2310
Handbromsen har låst sig på bilen och vi kommer ingenstans?
162 Inlägg
söndag 11:41
Hej, försökte åka med bilen idag men den rör sig inte en millimeter. Det känns precis som att handbromsen i bilen har låst sig. Bilen drar (det känns) men det tar stopp (precis som när man har handbromsen i). Vi har aldrig varit med om detta och undrar vad man kan göra? Det är svårt att köra den till en verkstad när man inte kan åka med den. Alla råd mottages tacksamt då vi står helt handfallna. Vill också tillägga att vi naturligtvis släppt på handbromsen och dragit den igen för att försöka få den att släppa men det verkar inte göra någon skillnad. Bilen är en Volkswagen UP från 2016.
Senast redigerat av Flamslag (söndag 11:52)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 239 Inlägg
söndag 12:24
Problemet är väl att du kanske inte använder handbromsen tillräckligt mycket och i kombination med att fukt kommit in i höljet där wiren löper så kanske den har rostat fast. Får du inte loss handbromsen så kanske det återstår att ringa en bärgare för att få bilen till verkstad.
/Benny
Min youtubekanal!
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
söndag 13:07
Trumbromsar bak va?
Ta något lämpligt, t.ex stålrör, träregel, eller liknande och lägg an emot bromstrumman.
Klipp till den några gånger med en hammare.
Upprepa på andra sidan.
Har du plåtfälgar så kan du lägga en träbit över centrum av fälgen och slå på den.
Ju tyngre hammare desto bättre, slägga är optimalt.
Senast redigerat av Jesper328 (söndag 13:07)
Up the RA
7 433 Inlägg
söndag 14:18
Vad för bil?
Hade en gång för länge sedan en Renault där parkeringsbromsvajern löpte över en bryttrissa.
Jag råkade dra fast vajern, när den förmodligen slackat, utanför bryttrissan.
Fick kapa vajern med en sidavbitare, för att kunna köra vidare.
I närtid hade jag lånat en Citroen Picasso C4GPE, som har elektrisk parkeringsbroms.
Där fibblade jag med det elektriska, med support i mobilen, tills parkeringsbromsen släppte.
Minns inte exakt vad jag gjorde.
17 995 Inlägg
söndag 14:44
torsen skrev:
Vad för bil?
VW UP -16. Vanlig handbroms med krycka.
* Voff voff *
10 578 Inlägg
söndag 16:55
Jesper328 skrev:
Trumbromsar bak va?
Eller sätta en hylsa man inte är rädd om på hjulbultarna och slå på dem i tur och ordning. Tycker det brukar fungera bättre då det är metall hela vägen då så att säga och inte trä emellan.
Fri fart för ett fritt folk!
14 119 Inlägg
söndag 21:34
några grejer att kolla innan man gör något
verkar handbromsen normal alltså inget dödspel när man drar upp spaken..  om den känns helt normal.
och om bilen stått en stund med handbromsen så räcker det oftast med att vålda till så släpper bromsen.   allts att man skiter i att det känns som den är i utan kör iväg en bit endå..
dock är en up ganska lätt vilket gör det lite svårare .
men annars får man slå till på fälgen om det är en plåtfälg kan man slå ganska hårt utan att göra någon skada det räcker inte med en hammare..  utan något stadig slägga eller baksidan på en yxa..   eller helt enkelt ta bort fälgen och slå på trumman.. du kan vålda så mycket du kan utan att den går sönder. smile
om den inte känns normal i spaken så har armen till handbromsen fastnat..   mycket krångligare att få loss..
det händer ganska ofta på vag bilar med trummor.   då får man ta bort hjulet ta en skruvmejsel och förska trycka tillbaka handbromsarmen på backarna genom skruvhålen till hjulbultarna.. smile
jag har ju gjort bort mig och stallt min Arosa i 3år och antar att handbromsen varit i under tiden
och där sitter ena trumman fast något överjävligt   där har jag slagit mig trött flera gånger om utan att det släppt ännu smile
162 Inlägg
måndag 22:01
Tack för alla svar, det uppskattas! Vi ringde till bilfirman där vi köpte bilen och de rådda oss att gasa lite och rivstarta så skulle bromsen troligen släppa, vilket den gjorde. Det menade att detta är vanligt att bromsarna låser sig när det är kallt ute. Min initiala tanke om att det var handbromsen verkar således vara fel. Har dock inte stött på detta på vår förra bil (Peugeot 107). Detta är kanske något man får leva med under vinterhalvåret. Känns ju inte jättekul att behöva ta med detta i beräkningarna varje morgon dock. Kanske bättre och lägga i en växel och strunta i handbromsen helt, vad säger ni? Vidare, är detta verkligen normalt? Vi har motsvarande nybilsgaranti i två månader till så vi får det säkert åtgärdat om vi vill (om det nu går vill säga).
Senast redigerat av Flamslag (måndag 22:07)
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 239 Inlägg
måndag 22:11
Jag använder alltid handbromsen varje gång jag stannar bilen vinter som sommar och jag har aldrig problem med nån handbroms.
/Benny
Min youtubekanal!
14 119 Inlägg
måndag 22:54
/Benny
har du trummor bak?
mina arosor låter jävligt illa första meterarna man kör när det är fuktigt ute och vissa bilar låser sig väldigt lätt..
jag använder aldrig handbromsen på bilar med trummor på vintern det är som gjort för problem
2 396 Inlägg
måndag 22:59
Samma här. Totalt onödigt att riskera att skiten låser sig.
289 Inlägg
Igår 10:50
Körde alltid växel i på vinterhalvåret och har gjort det i ett par år nu. Hade problem med en gammal Audi 80 där jag hade handbromsen i över natten så att det sen frös fast.
Hade varmt rekommenderat att bara köra växel i på vinterhalvåret!
Om du drar åt saker alldeles för hårt, helt i onödan, så gillar jag inte dig :(
Gillar JDMare, kramar och kaffe!
Kika gärna min projekttråd på min Nissan Skyline R33 GTST!
7 433 Inlägg
Igår 13:00
Ansätter sedan decennier aldrig parkeringsbromsen när jag "dygnsparkerar/nattparkerar" i garaget.
Däremot alltid när jag "korttidsparkerar" ute på stan.
Detta för att parkeringsbromsfunktionens alla delar måste motioneras regelbundet.
Har den dyra vägen lärt mig att på automatbilar inte enbart använda "P"-läget - annat än vid nattparkeringen i garaget.
B t w så har jag märkt ett obetydligt, men dock problem.
När jag rullar in i garaget med lite för hög fart, så att jag måste fotbromsa, så ligger beläggen på skivbromsarna mot skivorna fram.
De släpper med en "knäpp" när jag backar ut.
Men ligger så pass starkt mot skivorna att det inte går att "handrulla" bilen i garaget.
2 396 Inlägg
för 19 timmar sedan
Beror på hur stor lutning det gäller. Är det plan mark finns det ingen anledning till att inte bara använda P. Lite skarpare upp-/nedförslut däremot är inte sådär jätte-optimalt. smile
Min 945a, automat, stod ju ute orörd på gården i 3 år, med bara P. Inga som helst problem med det sen.
Så brukar det kunna bli om man stänger av motorn innan man släpper bromsen. Händer på mina bilar också. Släpper jag däremot bromsen innan jag stänger av motorn så är det inga problem.
Senast redigerat av Lucif3r (för 19 timmar sedan)
6 112 Inlägg
för 18 timmar sedan
Har aldrig under de 31 år jag haft min 35 år gamla Audi 100 2,0E Avant...råkat ut för att handbromsen fastnat (har trummor bak).
Däremot...Min brors Audi 100 Turbo Avant -91, med skivor bak hade tidigare notoriskt låsta bakbromsar varje morgon tills...vi i somras bytte bägge bromsvajrarna och bromsoken bak. I hans fall upptäckte vi att vajrarna gick trögt eftersom de var nötta så vatten kom in.
162 Inlägg
för 18 timmar sedan
Så tipset är alltså att lägga i en växel istället för att dra handbromsen, även när man parkerar i en backe (som jag ofta gör här i stan)?
3 193 Inlägg
för 11 timmar sedan
Beror ju på lutningen. Kraftig lutning har man inget val. Ettan eller backen klarar inte hur tvär lutning som helst, OCH den kan börja rulla efter nån minut. Det, är det luriga. Hänt mig här hemma.
Långtidsparkering speciellt vintertid BÖR vara utan handbroms.
I synnerhet om man kört i blött innan och minusgrader förväntas.
Men man ska använda handbromsen emellanåt, annars kärvar den fast.
7 433 Inlägg
för 5 timmar sedan
Om det finns trottoarkant kan man komplettera "backväxel i" med att ställa höger framhjul vinklat mot trottoarkanten, om kanten är tillräckligt hög.
* Voff voff *
10 578 Inlägg
för 2 timmar sedan
Sen är det bara att komplettera med en hjulinställning då och då. ;-)
Senast redigerat av Brådhis (för 2 timmar sedan)
