3223
Saab 9000 2.3TurboS MY92 a.k.a Dumbo - Karosseri reparation + lite diverse små reparationer
Uppfräschning av en special modell som endast 75st såldes i Sverige endast 1992. =) Samt att första ägaren var Saab Automobile AB.
146 406 Visningar
Uppdaterades senast igår 20:39
1 950 Inlägg
12 oktober
Ewout skrev:
Bra, att denna, nu extremt sällsynta, Saab, får så mycket kärlek. En röd 9000 CS 2.3 Turbo S med (från utseendet) Dover grå inredning. Det är så jag skulle ha beställt den nya själv. Lycka till!
Tackar! Ja den förtjänade kärlek såg jag när jag fick chansen att köpa den. Tog lite tid innan den fick kärlek men då var det en annan bil som fixades till. smile
Tacka fan för det, du har ju tankat 95!
NOTGIVEAFUCKGETSHITDONENEVERBEORDINARY
1 950 Inlägg
12 oktober
Hej Dagboken!
Då har man fått gjort lite med bilen igen.
Efter att ha talat med en gammal kollega från Saab så fick jag tips om att kolla över slangar mm för trycksidan av luften till motorn. Då han hade varit med om att sin ena sons bil gick precis som min och då var det slangarna till intercoolern som var felet.
Jag hade inte monterat en slang (den mellan intercooler och tryckröret till spjällhuset) då den var en aningen hård och inte var helt lätt att montera. Men gav mig på jobbet igen att montera den. Efter 30min och en del svordomar och ett skärsår från en slangklämma så var slangen på plats.
Dags att provstarta motorn igen... Håller tummarna.. Och motorn startar och går rent!! big_smile
Så lät motorn gå en stund på tomgång för att få upp lite värme på oljan i motorn. Sen skulle motoroljan tömmas.
Men såg såg att när jag la mig under bilen att oljetråget och även motorn såg väldigt sölig ut så det fick tvättas innan jag tömde ut oljan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-e14caa28fe0ffd62fab2ab762e5936e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-cd76c42604b4dca1da7346170a82ade7.jpg
Men så tog det lite för lång tid med att tvätta rent oljetråget mm så jag tänkte att motorn behövde varmköras igen. Men då startade inte motorn... För dåligt med soppa i tanken.. Orkade inte åka och köpa bensin så åkte hem för dagen.
Men sen med en ny dag och ny energi så köpte det 5liter bensin och fyllde på det varmkörde motorn igen och tömde oljan och den såg allt mer än ren och fräsch ut. Så idag ska jag åka och köpa lite ny olja till motorn och fylla på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-f88e5364d803c34d0f95a821bba9ea25.jpg
I handlingsplanen så tänkte jag även byta packboxen bakom remskivan på vevaxeln. Motorn och delar runt omkring var ju duktigt klenigt av olja och grus (finns fortfarande ställen kvar att tvätta) så visste att den läckte. Men inte att den läckte så här duktigt! Har ju bara teststartat och varmkört motorn lite (max 20min sammanlagt). Men redan har den läckt såpass mycket att det blev tydliga spår på motor och subframen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-71fd38dd6938535a676287383410f21f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-83b6892ea62279806d191e3335b616ba.jpg
Men lite motion av mutterknacken så lossades skruven för remskivan och sen byttes packboxen. Dock så får vi se om jag tar och gör om bytet av packboxen då jag inte fick till den helt plan. Men det får tiden visa om det håller tät eller inte. wink
Passade givetvis på att putsa av tappen på remskivan så den har en fräsch yta mot packboxen. Men tyvärr så bommade jag att ta en bild på när den nya packboxen var på plats. Och att jag måste komma på något sätt att låsa motorn nu när skruven ska momentdras.
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-75e8924ce561984bb4152f770f10bf13.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-4473ba99581be998fa222e206aa03f49.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-b449141b704556953f08b0fbf93c263d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-51c3f69fc85b26140a265dd1573a5824.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-353f4d629baacfa025b4d0380cfc418e.jpg
Ja nu ska det köpas lite delar och olja till motorn sen så ska den vara good to go och då blir det arbete i bromsens tecken. Montera abs-givare och byta en handbromsvajer.
Men det får det blir senare nästa vecka. wink
De var alles för denna gången!
1 950 Inlägg
13 oktober
Blev inget byte av ventilkåpspackningar igår då ADbildelar inte hade hemma eller i centrallager. Så det fick beställas.
Men fick i ny motorolja som jag inhandlade från Biltema. Och efter en provstart och lite tomgångskörning så såg jag inga läckor kring oljenivågivaren eller bakom remhjulet. Dock vid ventilkåpan så finns det fortfarande läckage eftersom de inte byttes.
Så nu kan jag släppa motorn och fortsätta med bromsarna och se till att få målat lite delar till bakre hjulupphängningen.
1 950 Inlägg
18 oktober
Hej dagboken!
Då har man fått packningen till ventilkåpan från Trodo. Packningen är ifrån Elring (av erfarenhet så håller dessa bättre kvalitet än t ex ProParts), beställde även en packbox till remskivan då jag inte var helt säker på att jag fick dit den rätt men den verkar än så länge hålla tätt. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-a7144e8e1ccc61b56d0f2637ff482600.jpg
Sen började jag att demontera ventilkåpan. Finns lite tecken på att det har används silikon vid montering. Men det var inte lite silikon!! Jäklar vad man har lagt på. Som tur är så verkar inget ha åkt ner i motorn!
På insidan av ventilkåpan så fanns det spår av lite långt emellan oljebytena. Dvs det fanns lite koks, men det tvättade jag bort så det inte var så mycket kvar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-220d3d9e534e3f0be16144822db8267d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-e542c68992ff5ef0c44a8d20c196aac4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-61b25c5d77518d1dac6928a518813bbb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-0cf81728350a113a3ba610fb0fb0f05f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-f6adcc18387335bc07c5ae2c79014cd4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-70f370a4f5429d71b8356563e694da40.jpg
Sen efter lite sanering av silikon och koks så åkte den nya packningen dit. Det smidiga med 9000s ventilkåpa är att den har ingjutna "hullingar" som håller fast packningen. På så sätt så slipper jag använda fett för att "klistra fast" packningen. smile
Sen när jag var klar så ser man att det inte finns några spår efter silikon massakern! tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-7e8428d551d6546ec76929cc4b4a2bd3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-02eac4fffd06e2e7c9ec7a5607628c9a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-915b332e396fbff2dce7dfa27562fe7c.jpg
När jobbet med ventilkåpan var klar så gav jag mig på att försöka rädda abs-givaren för vänster fram. Men misslyckades tyvärr, rosten vann då de blev 1-0 där. Så får leta efter en ny eller begagnad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-f04d2709ddea58e0b1bfe31030a84d69.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-51ad4c70e292c0c5acdf099e32ee37f6.jpg
Tänkte först att ta en ny bakre som jag visste att jag hade. Började mäta kabel längd och de var samma. Flyttade över lite gummifästen men hejdade mig sen och funderade lite om det inte går lite för bra.. Ja visst så är det skillnad på längden på hylsan som skruven sitter i. Den hylsan bestämmer ju hur långt ner sensorn ska gå i hålet. Så därför blev det beslut på att leta efter ny eller begagnad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-55562f68f5225dda07d17c42c4797354.jpg
Ja det var alles för denna gången!
1 950 Inlägg
21 oktober
Hej Dagboken!
Då har man varit i garaget och kämpat igen.
Denna gången så blev handbromsvajern VB bytt. Har sagt att Saab 9000 är genomtänkt och lätt att skruva med. Men just byta handbromsvajer VB är inte en riktigt genomtänkt grej.. Men men efter några milda svordomar och lite krypande under bilen och inredningsmattan så var vajern bytt. För att sen justerat båda vajrarna så nu har man även fungerande handbroms på bilen. smile
Passade även på att tvätta av mittkonsolen när den ändå var ur bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-5e311873c69dc239a5b35129852da330.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-6c4c215940d97bc220e0fbb3fecd4eb8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-0d62cf4daef12eb748831ead9278b9c9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-4523a035a01af18bffab2b58627607e6.jpg
När allt jobb med handbromsens var klart så tänkte jag kolla så att mitt jobb med ventilkåpan blev bra. Dvs att den håller tätt!
Startade motorn och lät den gå lite. Till en början så såg det ljust ut, MEN sen såg jag olja titta fram..
Det är inte packningen som läcker utan det är en spricka i ventilkåpan! Hur den har kommit till vet jag inte men nu så har jag iaf hittat den och behöver således byta ventilkåpa. Tur i oturen så har jag en 2.3 för långmotor som satt i min 9000 Aero. Så de blir att ta fram den göra i ordning den och sen montera i bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-936e1c8516ee47a63fd23d7f2b488124.jpg
Ja de var alles för denna gången!
1 950 Inlägg
22 oktober
Hej Dagboken!
Var och slängde lite skräp som jag hade i garaget. Sen kunde jag inte hålla mig borta från att skruva lite på bilen hehe.
Det blev lite fokus på bakvagnen denna gången. Så fick monterat ABS-sensorer på båda sidorna, momentdra skruvförband samt montera momentstag på vänster sida.
Så nu är det dags att ta och måla lite saker så jag kan lägga klarlack på delar som ska monteras i bakvagnen så den kan bli klar. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-7c2ff4448e2e579cb4931cd1879ab8cd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-24dcc23ed29ccfc8e69c1ea5c287fb40.jpg
När jag monterade de renoverade hållarna för handbromsenvajern på bärarmarna så hittade jag inte rätt skruvar så de fick bli dessa med torx fattning så länge.
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-c705a53d64248b2a35d60777314f40d9.jpg
Ja de var alles för denna gången.
1 950 Inlägg
26 oktober
Hej Dagboken!
Ja då har det återigen hänt lite saker med bilen. smile
Har påbörjat renoveringen av midjelisterna på bilen. Blir samma koncept som det blev på min Aero, dvs mattsvart färg och matt 2k klarlack. På detta sätt så slipper jag att behandla listerna vid varje tvätt (typ). Dock så var vissa lister lite väl rostiga på baksidan. Men med lite stålborste för att ta bort det värsta. Sen blir det rostomvandlare och epoxiprimer. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-8d76c68dd1f418ccafe47f7d9fa65705.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-e895ea2614df6e54061c5f5910540e0b.jpg
Har även lagt på lite primer på de områdena där det finns spackel så det inte drar åt sig massa fukt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-495c2057f756fd64d7d3234da47b94b8.jpg
Var även nere i Värnamo och KM bildemontering då de hade sista dagen för deras utförsäljning av beg delar. Hittade en HF ABS sensor till 9000 men det var allt. Såg att det fanns till og900 och tog då en VF i den lådan i hopp om att den skulle passa. Men visade sig sen att på OG900 så är det tvärtom system på deras givare jämfört med 9000. Skulle ha tagit en HF till OG900 för VF till 9000. Men men kostade mig 10kr så det gör inget. smile
Så det blev att montera HF och så ska jag beställa en VF från bildelsbasen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-83c735e60a6216af43b3431505375c68.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-225cfdacb2f9a3c725ed27e4717f95f0.jpg
När jag ändå var med hövet i HF hjulhus så passade jag på att tvätta det sista av oljesölet på bilen (eller ja har hjulhus av plast att tvätta också). Så nu börjar det likna komplett bil igen. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-1f4684c348f664c8235edd81e40928ff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-fa57e0df3ce779ff1512b5d888037f6b.jpg
Det sista som blev gjort med bilen var att lägga lite Hagmans CA primer på de plåtrena ytorna i bak. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-b7f0c5a96995c119b1548117ae34d852.jpg
1 950 Inlägg
30 oktober
Hej Dagboken!
Då har man äntligen fått ihop lite delar så man har kunna måla och klarlacka så delar som behöver monteras kunde monteras. Dvs fästet för batteriet och skyddet för bränslepåfyllningsröret. Dessa två delar var redan målade men behövde få lite klarlack på sig. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-b73cba71eb61b25062ab8836977c9fa5.jpg
Batterifästet blev bra med renoverade gängor och ny m6*33 skruv. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-2793064f4520f4ba9d96dfbd505f5b63.jpg
Blev även bra med skyddet för bränslepåfyllningsröret. I samma veva monterades fästet för krängningshämmaren då den håller fast skyddet. När det väl var på plats samt powerflex bussning till krängaren så monterades en ny och en tvättad gummiböj för bränslepåfyllningsröret. Sen även själva röret. Nu börjar det bli dags att snart få ner den på hjulen. Ska bara titta över allt så jag inte har missat något. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-95902106686493f2c0342d35ca8279d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-7d2a0bd605a3b634c42670602765c6da.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-6cbd4c3ef5df50e218f7c1607d78886c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-78d1a3b66906a9612d626a7646852fb2.jpg
Efter det lilla misstaget med ABS-sensorn så kollade jag bildelsbasen och fann en HF till OG900 (det fanns VF till 9000 men ville testa och se om de till OG900 funkar), beställde hem den och hade den på 2dagar i postboxen hemma vid lägenheten. Monterade den VF och allt passade och även längden stämde, då återstod det att se om ABS lamporna i instrumentet försvann.. Vred på tändning och lamporna tändes men släcktes inte heller så startade motorn och efter en stund så var alla ABS lampor slockna! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-1aac0540cbf6c3324e0069bface247b2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-6e9c01d9255aae24cf851a721c2d5966.jpg
Så med detta så om man söker efter ABS sensorer till 9000 med de runda svarta kontakterna så funkar det att använda sig utav OG900 men man får tänka fel när man ska välja sida i fram ( VF OG900 -> HF 9000) tongue
Som sista grej innan jag åkte hem blev att lägga på lite karosserikit i bak på bilen. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-3ddd63d26c024b429f689f53a59ffaf0.jpg
"Saab är ingen bil, det är en livsstil"
225 Inlägg
31 oktober
#309
Du ska inte behandla hjulhusen med något? Tänkte det hade varit smidigare innan allt monterades smile
1 950 Inlägg
1 november
Jo det ska jag göra. Men lackerare ogillar att det ligger rostskydd i hjulhus och hålrum så blir efter lackeringen även om det blir lite jobbigt med vissa saker i vägen. smile
1 950 Inlägg
3 november
Hej Dagboken!
Då var det dags att ta tag i dörrarna på högersidan. Där fick man sig en överraskning som jag fann även på vänstersidan, dvs avklippta kablar för dörren. Denna gången så var en kontakt lös iaf men den har blivit klämd så behöver bytas. *suck*
Dörrarna skruvades lös och packades in i bilen så åkte jag iväg för att byta ut dom mot två andra som jag hade köpt tidigare för några år sedan. Började med att montera i elhärvorna i de andra dörrarna och monterade dit framdörren. Men behöver justera ena gångjärnet då dörren inte kunde stängas pga låskistan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-47c28d2ef2509cc29b618d64f2716d8c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-48c5b9bd263881d7593bb2c1b3877c30.jpg
Den bakre dörren monterades inte då jag behövde veta om kontakten kunde bytas ut mot en hel samt om jag kunde få tag i en motsvarighet till elnätet i dörren då den var utav en annan utformning. Men vid närmare eftergranskning så finns inte den vita kontakten att köpas ny. Ett alternativ då är att byta ut de två vita kontakterna i b-stolpen mot den nyare kontakten. Eventuellt så kan jag få tag i en kontakt från en skrotbil som en jag känner har ståendes.
Annars så finns kontakt + kontaktstift att köpa nya från HedinParts. Men stiften måste vara i guld då de kostar 21kr/st!
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-306af6a427b718aed0900c6ee179f4d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-d5d92da6ad3cb776c5fe6430386bec66.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-795bb4040628ede73ed34a9ca5a03cf6.jpg
Men har inte bara jobbat med dörrarna utan har även slipat och lagt på spackel på c-stolparna så nu är det snart helt klart innan lackeraren (som jag inte vet vem det blir än) får göra sista jobbet på. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-d9fdad6fa488f9317f93bb341b3ac862.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-b42f1e0fbfdff6aa68a7b6c6faa3c392.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-457bd0d60b70e77c31029d1db667c683.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-374561929ef8a00490e27df3ca6a83f2.jpg
Wellpappsarbetare & Deltidsbrandman
11 Inlägg
3 november
#312
Tråkigt med skrotar/privatpersoner som klipper kablarna...det skapar ju en helvetes mer jobb bara för de är lata.
För allas trevnad, håll tungan i rätt mun.
1 950 Inlägg
12 november
Ja det är riktigt tråkigt arbete att återställa.
1 950 Inlägg
12 november
Hej Dagboken!
Ja då har man fixat ny kontakt så man kan fixa den mosade samt byta ut den nyare kontakten i dörren mot den gamla. smile
Tog lite tid och insåg att man skulle behövt 2st händer till när man lödde. Men nu så är dörrens elnät klart dvs bytt ut den nyare kontakten mot den gamla. Samt så var det tur att man har en spole kvar med gammalt hederligt mjuklod som har bly i sig. wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-8a44026e7f719baaec2dac9df9aa4f7f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-59fa418693f7fb825953fe5cee8b6098.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-0884e88759f03446b22984c6e47cb33a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-aa2545cce4f67ed442b8354b46489c8f.jpg
Började sen med kontakten som sitter i b-stolpen, där valde jag att köra med skarvhylsa. Dock så fick jag se att jag inte hade tillräckligt för att kunna skarva ihop den hela kontakten.. Så blir att beställa hem. Att man inte har tillräckligt med saker hemma. haha
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-ac48110fafefb5f96ae72da349228d94.jpg
För att fördriva tiden lite efter man hade städat upp lite efter sig så valde jag att se till att jag kunde få lite punktbelysning vid min växellådshörna. Det är bra med mycket ljus. Lampan är en gammal lampa ifrån Saab i Trollhättan. Ska tvätta den och pimpa den lite tror jag hehe
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-020611cfa84f5f1a601fcc5cd5b7f928.jpg
1 950 Inlägg
17 november
Hej Dagboken!
I veckan så fick man hem paketet från BJP Racing. Beställde 20st skarvhylsor samt en burk skrynkelfärg. smile
Nu kunde man få klart skarvningen av dörrkontakten. Blev bra efter att ha lagt en halvtimme på att klippa, skala, klämma ihop, värma krympslang och lägga dit lite tejp. Härvan blev lite längre nu men hellre det än att den blev kort. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-c6c8a79f494c0a6be0f0a5f6519a3a8f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-4ae506db1457fe25a661e001f0929d0a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-a04c9dc455ba6bb7ee03b1fdc21b5123.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-c85f0e0d28a0b1c7d7b33ca06fc58236.jpg
I veckan så hade jag med mig ersättnings ventilkåpan till jobbet och blästrade den. Tyvärr så fanns det frätskador efter att färg har varit borta på vissa ställen. La kemisk metall i groparna, detta fick härda medans jag jobbade med elhärvan. Så när jag var klar med härvan så slipades där jag hade lagt kemisk metall så nu är den klar för att få lite färg, skrynkelfärg. wink Stod mellan skrynkelfärg och vanlig mattsvart,  blev skrynkelfärg då jag har länge velat pröva på detta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-f25e01d787f96e711599dd7b6ff60dd9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-aa3304a2a6f417162177cb3d150c2cdb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-c3dc735e4c09d7a59d780198b24028a9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-6660bd47242717002f70c5b662a2f8ee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-671ff255cb834e03ef0ac015cec0b709.jpg
Sen blev det att bli lite karosserijobb. Först ut var att justera bakdörren då den hade ett ovanligt stor springa mot bakskärmen. Var inte svårare än att loss gångjärnen lite och knacka till dom. Blev enkelt och snabbt fixat med andra ord. Dock så gick det inte lika smidigt med framdörren. Behöver köpa en startmotornyckel så jag kan lossa gångjärnen utan att behöva ta loss dörren för att justera.
Sen fortsätter slipningen av spacklingen på vänster C-stolpe, blev att lägga lite spackel igen då det blev några lågpunkter kvar.. Never ending story fortsätter alltså. tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-0bb0f4d29af93161fe9454ea87e10aad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-1c73ca46b359c87fe6a39e10e6cfacbf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-855352716de923bd76038278dd69e795.jpg
1 950 Inlägg
9 december
Hej Dagboken!
Då har man äntligen fått gjort lite med bilen igen. Har varit lite letande efter startmotornycklar. Googlade lite på internet men fann bara såna att beställa från en webbutik. Vet att jag hade sett dom på biltema men de kom inte upp där, var även i butiken här i stan för att se men fann inga. Men sen när man sökte lite i deras app så helt plötsligt kom de upp och då låg de under kategorin Bil och inte verktyg.. ahhh..
Men innan jag köpte dem så hann jag med att tvätta lite saker till bilen. Ett par skärmblinkers fick dusch av rengöringsmedel och blev nästan som nya. smile Motorrumsbelysningen tvättades också. Istället för att va grå och tråkig så blev den klar och man kan se glödlampan (som ska bytas ut till LED för bättre ljus). Notera även Hella loggan i plasten. wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-5fbf1a60996838735722c7c17244418b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-50dc85a8f3e84bfa84d13a2752c719c2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-12d3167857267a0745ec13ac14533b20.jpg
Ja åter igen till starmotornycklarna. Anledningen för att jag behövde dom är för att komma åt gångjärnen till framdörren. Dessa täcks utav framskärmen och för att komma åt dom så behöver man antingen lyfta av dörren och lossa skruvarna eller så använder man starmotornyckel. Om jag inte minns fel så kan det till och med finns(fanns) ett specialverktyg för det. hehe
Men lyckades iaf att få till justeringen på framdörren tillslut. Är inte hundra procentig justering, finns lite kvar men det får bli lite specialjustering som man lärda ut på linan. wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-76987171028992f662bb8bab624addbc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-d6a46ed34be48de1ddc16d251a41061f.jpg
Efter att justeringen blev klar så tog jag och slipade lite spackel på framskärmen som ska bytas, la på lite finspackel, slipade till det och sen la jag på hagmans CA primer. Så nu ska det ta ett litet tag innan rosten kommer åter. När jag ändå hade primern framme så la jag lite i dörrgången höger bak. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-bddad86bb3a8b9c96b2c09d148ffd195.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-c7d89ff8fb31b3d492a345504f8957b2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-e9ff36c615727213ed33e2272a643a84.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-9eeb7de873d23eae0e11b9becee3edb7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-4aca89031a8808d6c59e661d29db04e6.jpg
Sen tog jag en bild på ett framtida projekt till bilen. hehe Det är bilder på 2st växellådor som ska bli en. Enligt vad man kan finna på STCS forum så verkar det finnas lite bättre drev som fanns på 80-talet men då är växellådshusen lite klena. Så en låda från en 1992 årsmodell ska huset behållas och större delen av innanmätet förutom lite drev och en stumhylsa ska monteras. Sen får vi se om jag kanske ska testa en budget diffbroms. Men den som lever får se. wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-84beb1a331799b62dd862e667fcab185.jpg
När jag åkte hem så tog jag med mig sitsarna för baksätet. Tänkte de kunde tvättas och smörjas in, då jag inte ska slipa mer (vad jag har tänkt iaf). Blev rätt så bra resultat.
Före:
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-b5e9614ca8385b6a15b37607aeded019.jpg
Efter:
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-3be06b93c406199bfd87e16370cec7e4.jpg
Ja de var alles för denna gången! smile
1 950 Inlägg
15 december
Hej Dagboken!
Då har man fått grejat med Dumbo igen.
Denna gången så hade jag med mig sitsarna till baksätet och kunde montera i dom i bilen igen. Dessa monterades ur när jag bytte handbromsvajern. Hade med dom hem och rengjorde dom.
Så började med att montera i dom igen som sagt. Lite pilligt var det med att få plats med tjocka fingrar när några skruvar skulle dit. Men till slut så var de på plats igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-46a27a50e96411040f02af68a50b4754.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-c945eab70fb6152eb4c42d98d3aec30b.jpg
Hade med mig rengörningskitet till garaget så jag tog ryggstöden när jag var klar med att montera sitsarna. Nackstöden tog jag med mig hem och gjorde rent samt smorde in dom. Ja inredningen är inte riktigt ren som handduken visar.. Men har ju som sagt slipat både svetsar och spackel då är det inte så konstigt att det blir skitigt. tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-842b04c6d761b8d212d251843fdcafa7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-86902d6da35b26904463d1c92890bfde.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-f9d2c83b3d38701ad0f5e3b01d0f4925.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-b44b354ca1187209717b62455dfb8fd4.jpg
Som avslutning i garaget så tog jag och målade lite CA-primer på insidan av framskärmen och i dörrgången samt på c-stolpen på vänstersidan. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-ec17c9b9e42fed8de4a38cab0e1884db.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-d883fdad9ee26adf2dba42c828442d7c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-64d84b52ce99416bd670f86e654d7d9c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-990c61919731f694a22d126cff4bd619.jpg
1 950 Inlägg
21 december
Mr_SunBear skrev:
Bra kämpat! Följer tråden på STCS men råkade kika in här med.
Tack tack! Lite kul att fler kikar in här och lämnar en kommentar. smile
1 950 Inlägg
21 december
Hej Dagboken!
Ja då har man efter att ha dragit ut på det fått målat den "nya" ventilkåpan till bilen. Denna gången så testade jag köra med skrynkelfärg. Har velat pröva detta i många år nu men nu så kändes det som att det var dags. smile
Var inte det lättaste att lägga då munstycket inte var som man var van vid. Så det blev väldigt lätt att jag la på för mycket färg. Vilket resulterade i gardiner på vissa ställen men dessa syns inte så värst. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-7b0098d2d9a84af4f112cd263a3c35f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-76dce6aa7a94fc9436323a8ad56567fa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-16275bc01e1b1cbc5805ef18930df992.jpg
Blev ändå rätt okej resultat, finns dock risk att man gör om arbetet hehe.
När jobbet med ventilkåpan var klart så gav jag mig på höger framdörr. Den saknade ytterbackspegel och letade fram en i lagret. När jag letade efter skruven och testade om de jag hittade passade (visade sig vara de korrekta skruvarna sen), då gick det trögt att få dom att ta gänga. Tog fram 1/4 hylsa med spärrskaft och testade försiktigt att skruva i skruven. När jag tog ur skruven och tittade då såg jag ju att de följde med spån ut ur hålet. Kollade på de andra hålen och då visade det sig att det inte fanns några gängor i hålen för skruven. Jag har alltså fått tag i en NOS backspegel som aldrig har varit monterad! Snacka om att bli lagom förvånad. Haha!
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-689b4974ba8c2d4503b682ee486e819d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/24/23728/23728-1d02104056d44bc5c85e8ba562f6f585.jpg
