för 4 timmar sedan
Här är en rättad och något omformulerad version av din text:
Hej allihopa!
Jag har en Kia Ceed 2009 som har problem med generatorn.
Under några månaders tid har jag märkt att lamporna blinkar och radion startar om när jag kör i stan. Jag bytte batteri för ungefär tre veckor sedan, men det löste inte problemet.
En bekant som äger en bilverkstad kollade på bilen och sa att det var generatorn som var problemet. Jag lämnade in bilen till honom, och de bytte generatorn.
Han sa att den gamla generatorn laddade med 13,1?13,2 volt, och att det var samma med den nya. De menar att problemet beror på en mjukvaruuppdatering som bara Kia kan utföra. Jag kontaktade en Kia-verkstad, men de sa att det inte finns några uppdateringar och att jag behöver lämna in bilen på felsökning.
Värt att nämna är att batteriet hade väldigt lite kraft när jag lämnade in bilen. Efter att ha hämtat den och kört hem ställde jag den i garaget, men morgonen efter var batteriet helt urladdat.
Jag laddade batteriet i 15 timmar. Till en början visade laddaren 13,1 volt, men efter ett tag sjönk det till 12,3 volt, och efter ca 15 timmar stannade det på 14,2 volt. Jag mätte batteriet, och det visar nu 12,7?12,8 volt.
Jag satte tillbaka batteriet i bilen och mätte direkt på både generatorn och batteriet. Resultatet är ungefär detsamma: 13,2?13,3 volt på tomgång. När jag varvar upp till 1500?2000 rpm går det upp till 13,4?13,45 volt.
Utifrån detta ? tror ni att generatorn fortfarande är kass? Det syns tydligt att den nya generatorn är begagnad.
Jag har även kontrollerat att batteriet har bra koppling till jord samt kollat alla säkringar.
Hoppas detta hjälper dig!
