2105
Sidepipe laglig eller inte?
5 Inlägg
för 20 timmar sedan
Tjena, tänkte höra om sidepipe är lagligt på personbilar eller inte?
535 Inlägg
för 19 timmar sedan
?Sidoutsläpp framför bakhjulet godtas i regel om rören samtidigt också är nedvinklade. Förutsättningen är i så fall att vänster rör riktas 45° utåt och höger rör 45° nedåt.?
MEN har du en bil med helfordondgodkännande kan du glömma det
5 Inlägg
för 19 timmar sedan
Jag har en 85a så de lär inte va nå problem
Senast redigerat av Bjorkan (för 19 timmar sedan)
535 Inlägg
för 17 timmar sedan
85a ja då det bara börja bonka på en sidepipe på åket
5 Inlägg
för 17 timmar sedan
Tack för svar:)
18 074 Inlägg
för 16 timmar sedan
Sidepipe bör inte mynna ut på höger sida. Tänk trottoar - Den ska inte gå igenom bes då.
1 137 Inlägg
för 16 timmar sedan
Finns det inte nån regel att mynningen på röret måste vara bakom/efter sista öppningsbara sidorutan? Eller är det bara nåt påhitt?
18 074 Inlägg
för 16 timmar sedan
låter bekant.
535 Inlägg
för 13 timmar sedan
trams... man kör ju cobra utan tak med sidepipes på båda sidor
För personbil gäller enligt VVFS 2003:22;
2 § Avgasrör får inte mynna ut eller avge avgaser under utrymme för förare eller passagerare och inte heller under annan del av karosseriet, som är sammanbyggd med sådant utrymme. Avvikelser kan dock godtas om utförandet hos karosseri och avgasrör är sådant att det inte bedöms föreligga någon risk att avgaser under körning tränger in i utrymmet.
Senast redigerat av doktorduett (för 13 timmar sedan)
7 409 Inlägg
för 11 timmar sedan
ja, jag har pratat med sfro bes om detta smile då jag känner en sådan privat
