Det där batteriet ser inte friskt ut.
För att säkerställa så bör du mäta spänningen på generatorns B+, och även se till att du får 12v på D+ innan/vid uppstart av motor.
För att säkerställa ännu mer så kan du dra en startkabel mellan lämplig jordpunkt på motorn och batteriets negativa pol, detta utesluter dålig jord vilket kan ge en mängd konstiga symtom.
Kolla också batterianslutningar.
Har du bra spänning på generatorn 14v+ så får du mäta spänningsfallet mellan generator och batteri.
Multimeter på likspänning, mät B+ generator -> B+ batteri.
Skall vara nära noll, dvs så lite som möjligt.
Senast redigerat av Jesper328 (3 januari )
Up the RA
