3230
Ställa tändning B23E ????
76 Inlägg
14 juli 2007
Hej!!!
Har bytt lite packningar och grejer, samt motortvätt.
Och nu går min B23E inte som den gjorde förut:(.... Håller inte tongång, och värkar nästan som den inte går på alla cylindrar vid lågvarv. Men vid lite högre varv typ 1500-2000 där går den "bra".
(hade isär hela huset där rotor och fördelarlock och allt sitter, samt kamaxel och lite grejer.
Finns det några märken och markeringar som ska stämma överrens med varandra för att tändningen ska stå rätt??
MVH/ Durka
Senast redigerat av _Durka_ (14 juli 2007)
För att bli gammal och erfaren måste man först vara ung och galen!
24 Inlägg
15 juli 2007
har du kollat slangen till bromsservon? där kan problemet sitta också för då brukar dom inte gå bra om dom börjar läcka
Idrott luktar svett - Sport luktar bensin.
Gasa tills det rasar
